Điều xung bằng IC555 gặp vấn đề
Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]44144[/ATTACH]
có vấn đề gì ở chỗ Vôn này ko nhỉ???
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtko có, chỉ là người ta ko kí hiệu chân, chú phân tích sẽ thấy 555 ko thể cấp áp lớn 24V vậy => chân bên 24V là chân 1. Hơn nữa nhìn vào khối điều khiển motor cũng sẽ thấy là chân 1 của 7805 nằm bên 24VBùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Nguyên văn bởi tantme Xem bài viếtLast edited by cô nhóc; 29-04-2012, 21:35.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
