ai có mạch điện điều xung , làm giảm tốc độ mô tơ 24 V dùng tranzito cho em xin với..
Hix. đây chắc là bạn ấy muốn là tận dụng các linh kiện có sẵn để làm thôi không phải mua thêm linh kiện. Tất nhiên là dùng IC thì ổn định hơn. Bạn dùng mạch tạo đa hài đi
mình đã thử làm bằng ic 555 nó quay điều chỉnh được nhưng tiếng kêu rất khó chịu,bởi vì dạng sóng đầu vào là xung vuông,
còn dùng trans thì rất đơn giản :http://i1135.photobucket.com/albums/...3/Untitled.png
mình đã mô phỏng và chạy thật rồi,mạch chạy rất tốt dải điều chỉnh rộng từ 1v đến 22v
trời ơi...thế bạn mua mấy kg nhôm để giải nhiệt cho sò? đây là dạng phân cực tuyến tính vào B của trans có hiệu suất rất thắp vì trans luôn trong vùng khuếch đại. và mạch mạch này đâu phải là mạch điều xung mà ông chủ thớt xin, vì nó có xung đâu mà điều. điều chỉnh tốc độ động cơ mạch này không phù hợp
mình đã lắp mạch này :động cơ 24v 3a dùng 2 con d718 hoàn toàn không nóng ,chỉ hơi nóng khi động cơ chạy ở tốc độ thấp
Bạn có thể dùng transistor với pwm khoảng <3kHz. Khi đóng cắt tầm số lớn hơn nên dùng fet,mosfet hoặc igbt. Khi tần số đóng cắt càng lớn thì dạng điện áp càng đẹp.
Bqv rất ngại vụ tư vấn kiểu này, vì "văn mình vợ người" kiểu gì cũng có thể chỉ ra cái chưa hợp lý văn viết của người khác nhưng chính mình cũng dễ bị bắt lỗi. Rào trước như vậy, xin viết thêm vài dòng góp ý.
