bạn lấy camera ở điện thoại ra mà kiểm tra xem led phát kon sống hay chết. sau khi bít dc ked phát sống chết thế nào rùi thì kiểm tra led thu cho dễ hơn
thắc mắc về led thu phát hồng ngoại
Nguyên văn bởi biengoi_anh Xem bài viếtbạn lấy camera ở điện thoại ra mà kiểm tra xem led phát kon sống hay chết. sau khi bít dc ked phát sống chết thế nào rùi thì kiểm tra led thu cho dễ hơn
ý của bạn này là dùng camera của điện thoại hoặc bất kì camera nào khi đo led thì thay vì nhìn = mắt ta nhìn led phát qua màn hình của máy quay nếu ó sáng trắng thì led vẫn tốt còn nếu không sáng thì led die rồi
Gmail:
Nguyên văn bởi goodboy21a Xem bài viếtcó gì anh chỉ giáo với, chứ nói thế kia thì đánh đố em quá. A có thể giải thích rõ hộ em sao con led thu nó bị đứt, còn cái VOM thì xì khói không a? Tks
thân
Có nắp j thì cung nên chú ý nhé b.b nắp con phát thẳng vào nguồn 5v thj ko ổn đâu..nếu bạn chỉ muốn kiểm tra hoạt động của nó thì nắp như sau..nắp con phát nối tiếp với 1con trở vài chục ôm.rồi đấu 2que của đồng hồ vào 2 cực của con phát xong đưa vào gân con phát xem nó thay đổi điện trở.nếu ko thấy thay đổi thì đổi chân con phát
Nguyên văn bởi goodboy21a Xem bài viếtmấy anh cho em hỏi vấn đề này xíu ah: Tình hình là em có mua 1 cặp led thu phát hồng ngoại ( 3k/cặp ở Nhật Tảo ), led phát thì e mắc chân dài nối nguồn 5V, chân ngắn nối trở xuống mass. Led thu thì e mắc chân ngắn nối nguồn 5V, chân dài nối trở xuống mass. 2 con led thu & phát hướng mặt vào nhau. Bình thường cắm nguồn vào e đo trở trên led thu là 70K. khi e đặt vật che ở giữa thì e đo điện trở trên led thu cũng là 70K. Sao kì vậy mấy anh? đáng lẽ khi bị che thì điện trở trên led thu phải lớn hơn chứ????
Mong hồi âm của các anhEmail:
phương trâm sống "như thế vẫn là chưa đủ"
Hôm qua, 21:31 -
Hôm qua, 11:52 -
19-02-2025, 21:27 -
19-02-2025, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
19-02-2025, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
