thắc mắc về led thu phát hồng ngoại
    bạn lấy camera ở điện thoại ra mà kiểm tra xem led phát kon sống hay chết. sau khi bít dc ked phát sống chết thế nào rùi thì kiểm tra led thu cho dễ hơn
    chuyên cung cấp các thiết bị điện tử, điện công nghiệp, biến tần, plc, màn hình cảm ứng (HMI
    mail:
    mobile phone: 0966873918
      Nguyên văn bởi biengoi_anh Xem bài viết
      bạn nói thế thì ai mà biết đc ý của bạn
      ý của bạn này là dùng camera của điện thoại hoặc bất kì camera nào khi đo led thì thay vì nhìn = mắt ta nhìn led phát qua màn hình của máy quay nếu ó sáng trắng thì led vẫn tốt còn nếu không sáng thì led die rồi
      Gmail:
        Nguyên văn bởi goodboy21a Xem bài viết
        có gì anh chỉ giáo với, chứ nói thế kia thì đánh đố em quá. A có thể giải thích rõ hộ em sao con led thu nó bị đứt, còn cái VOM thì xì khói không a? Tks
        thấy chưa ai trả lời nên mình đóng góp xíu: đo áp mắc song song, đo dòng thì nối tiếp, còn đo R thì ko ai làm nóng bao giờ
        thân
          Có nắp j thì cung nên chú ý nhé b.b nắp con phát thẳng vào nguồn 5v thj ko ổn đâu..nếu bạn chỉ muốn kiểm tra hoạt động của nó thì nắp như sau..nắp con phát nối tiếp với 1con trở vài chục ôm.rồi đấu 2que của đồng hồ vào 2 cực của con phát xong đưa vào gân con phát xem nó thay đổi điện trở.nếu ko thấy thay đổi thì đổi chân con phát
            trời ạ..bạn có con led phát siêu bền nhể.. cấp điện 5V mà cũng chưa cháy
              Mình lắp 5V nó cháy khét lẹt rồi- chắc là của bác kia hàng xịn
                ai cho em cái sơ đồ mắc cặp led đi
                hướng dẫn rõ chút nha oaoa
                  mấy anh cho em hỏi vấn đề này xíu ah: Tình hình là em có mua 1 cặp led thu phát hồng ngoại ( 3k/cặp ở Nhật Tảo ), led phát thì e mắc chân dài nối nguồn 5V, chân ngắn nối trở xuống mass. Led thu thì e mắc chân ngắn nối nguồn 5V, chân dài nối trở xuống mass. 2 con led thu & phát hướng mặt vào nhau. Bình thường cắm nguồn vào e đo trở trên led thu là 70K. khi e đặt vật che ở giữa thì e đo điện trở trên led thu cũng là 70K. Sao kì vậy mấy anh? đáng lẽ khi bị che thì điện trở trên led thu phải lớn hơn chứ????
                  Mong hồi âm của các anh
                  led phát mắc vậy dúng rồi co qua trở nhưng bao nhiêu ôm thế bạn ? led thu kiem tra trươc khi lăp vo mạch nha lap vô mach rồi muốn kêm tra phải tháo nguôn ra không thi xì khoi đồng hồ dấy. tốt nhất là đo rời .cach kiêm tra có bạn noi ròi đấy nhưng không nhat thết phải ra năng đau lây ánh sang của bóng sợi dốt hoặc bật lủa va ngay đó dùng luôn con led phat đó
                  phương trâm sống "như thế vẫn là chưa đủ"
                    đơn giản là như thế này nhé bạn, đo điện trở thì phải đo lúc không có nguồn, vì lúc đo trở thì vom có nguồn đi qua điện trở đó, nếu bạn cấp nguồn vô mạch thì sẽ bí chạm mạch ngay và sẽ gây cháy vom. còn con led hồng ngoại thì bạn nối đúng rồi, không sai đâu
                    goodboy21a Tìm hiểu thêm về goodboy21a
