tình hình là hôm trước lên mạng tìm tài liệu về mạch điện tử ứng dụng có tìm thấy 1 cái mạch Khóa Điện Tử dùng IC đếm CD4017 mà có một số chân ghi trong sơ đồ xem trong datasheet cũng ko biết là chân nào. bác nào cao tay chỉ giúp em xem mấy chân " MR,CP1,CP0,VCC,GND" là những chân nào ứng với CD4017 đc ko ạ. em xin cảm ơn!
Khóa Điện Tử cần giúp đỡ!!!!
bạn phải tự tra datasheet chứ vấn đề này mà cũng hỏi là sao được.
chân MR là chân master reset (15)
CP1 là chân enable là chân cho phép ic hoạt động (sô13 lưu ý nó tích cực mức thấp đó)
CP0 là chân clock ( số 14, lấy xung đưa vào chân này thì mới chạy được)
còn vcc số 16
gnd số 8
có vấn đề gì về con này thì cứ hỏi nha
Nguyên văn bởi toanddt Xem bài viếtbạn phải tự tra datasheet chứ vấn đề này mà cũng hỏi là sao được.
còn vcc số 16
gnd số 8
có vấn đề gì về con này thì cứ hỏi nhaLast edited by luong2092; 03-05-2012, 08:48.
mạch đó bạn lắp xong rồi à...mình cũng đã từng xem qua mà thấy sao phức tạp quá..với lại không hiểu ở chỗ những phiếm bấm là ngõ ra của con 4017 mà sao mà tác dụng dc..với lại mã số thì phải đặt trước đúng không thế muôn đặt số trước thì phải làm sao..??? nó chạy sao nữa giải thích dùm mình nhé
mạch này thì mình chưa làm. nhưng mà sơ đồ của mình thì đơn giản hơn nè.
cái led thứ nhất bạn có thể thay nó bằng cái loa
còn led thứ 2 thì có thể thay bằng bất kỳ tải nào mà mình muốn điều khiển
còn mấy nút nhấn theo thứ tự từ 1 tới 9 nha. như mạch này thì ta nhấn 1 rồi 5 rồi 9 thì khóa sẽ mở còn nếu nhấn sai thì đèn báo sẽ sáng lên
Nguyên văn bởi starboom Xem bài viếtmạch đó bạn lắp xong rồi à...mình cũng đã từng xem qua mà thấy sao phức tạp quá..với lại không hiểu ở chỗ những phiếm bấm là ngõ ra của con 4017 mà sao mà tác dụng dc..với lại mã số thì phải đặt trước đúng không thế muôn đặt số trước thì phải làm sao..??? nó chạy sao nữa giải thích dùm mình nhé
Nguyên văn bởi toanddt Xem bài viếtmạch này thì mình chưa làm. nhưng mà sơ đồ của mình thì đơn giản hơn nè.[ATTACH=CONFIG]44404[/ATTACH]
ấn đúng số thì led ko sáng, ấn sai thì sáng...
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
