nhờ mọi người giúp đỡ về mạch đếm thuận từ 0-9
Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viếtban xem lại đã cấp nguồn đúng chưa? trong mô phỏng thì ko cần cấp nguồn nhưng thực tế nó khác đấy
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtTest lại con led 7 đoạn của bạn có phải loại A chung ko,mình bị bà chủ ở nhật tảo bán nhầm 2 lần rồi,mua K chung thì bán A chung....về ráp ko hiển thị cái gì hết...kiểm tra lại thì...pó tay.
Nguyên văn bởi Thái Tuế_vy Xem bài viếtled 7 đúng là loại anot chung.mà dù nó là loại katot chung thì vấn đề ở đây là ko có điện áp suất ra bên chân a...g của 7447 mà.dùng chip thì chạy ầm ầm.thế mà làm cái mạch xung số này sao nó mệt thế nhỉ
ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtBạn đo như thế nào,chụp hình cái mạch in lên thử xem,file trên máy ấy.
bởi dinhthuong80"Các chuyên gia đưa ra lời giải thích
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...-
hôm nay, 16:32 -
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
