nhờ mọi người giúp đỡ về mạch đếm thuận từ 0-9
Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viếtban xem lại đã cấp nguồn đúng chưa? trong mô phỏng thì ko cần cấp nguồn nhưng thực tế nó khác đấy
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtTest lại con led 7 đoạn của bạn có phải loại A chung ko,mình bị bà chủ ở nhật tảo bán nhầm 2 lần rồi,mua K chung thì bán A chung....về ráp ko hiển thị cái gì hết...kiểm tra lại thì...pó tay.
Nguyên văn bởi Thái Tuế_vy Xem bài viếtled 7 đúng là loại anot chung.mà dù nó là loại katot chung thì vấn đề ở đây là ko có điện áp suất ra bên chân a...g của 7447 mà.dùng chip thì chạy ầm ầm.thế mà làm cái mạch xung số này sao nó mệt thế nhỉ
ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtBạn đo như thế nào,chụp hình cái mạch in lên thử xem,file trên máy ấy.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
