Tổng hợp những thắc mắc về transistor!
Nguyên văn bởi an_87pt Xem bài viếtem muốn lắp mạch này ,đèn tự sáng khi trời tối .Dùng nguồn 12v à .lắp thử con bc547 thì ok nhưng hết tránitor bc547 lấy con c1815 lắp thì ko được .em ở miền Nam các anh biết ở đâu có bán chi em với .[ATTACH=CONFIG]51413[/ATTACH]
Nguyên văn bởi nguyenvubao Xem bài viếtBạn sài thử con NPN C9014 (150mA)hoặc 9013 và con PNP C9015(Ic150mA) thử xem đều có chân C là chân thứ 3.Email:
phương trâm sống "như thế vẫn là chưa đủ"
Nếu bạn lắp đúng C1815 thì rơ le cũng vẫn đóng cắt, nhưng ở độ sáng khác so với B547.
Tôi nghĩ độ nhạy của 2 transistor này khác nhau nên thay như vậy để điều chỉnh độ nhạy cho toàn mạch.
Mà hầu như các mạch kiểu này đều phải dùng biến trở để chỉnh độ nhạy theo yêu cầu.
Bạn cứ thử đi xem sao.
Có điều là mạch này thiếu ổn định do độ trễ lớn và rơ le hay bị rè rè khi trời "nhá nhem".Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi connitchoiak Xem bài viếtcho mình hỏi khi mình cấp cho chân B của 2N3904 ở mức 1 thì bjt dẫn
sau đó mình cho chân B xuống mức 0 nhưng bjt vẫn tiếp tục dẫn chứ ko ngắt
ai biết lý do ko
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
