Hỏi về lựa chọn dây quấn động cơ điện 1 chiều
  • Hỏi về lựa chọn dây quấn động cơ điện 1 chiều
    Mọi người chỉ giúp, mình muốn quấn 1 cái động cơ điện 1 chiều, dòng 5 đến 7 A thì dùng loại dây quấn đường kính bao nhiêu là đảm bảo?
    Mình định dùng loại d = 0,4 mm mà ko hiểu chạy lâu có chịu nổi không.
    Ai có bảng lựa chọn dây quấn theo cường độ dòng thì cho mình xin, tìm mãi trên Net mà không thấy.
    Thường thì người ta tính theo mật độ dòng bác à. Tùy điều kiện làm mát cuộn dây, chất liệu cách điện mà có thể thay đổi khác nhau. Thông thường bác có thể tính trong khoảng 2,5 đến 4 amp/mm2. Nếu chế độ làm mát rất tốt và cách điện chịu được nhiệt độ cao có thể lên đến 6 amp/mm2
      bạn dùng công thức thực hành như sau:căn số bậc 2 của dòng điện mà bạn sdu5ng chia 2.Thí dụ bạn sdung 7 Ampe, căn số bậc 2 của 7 là 2,6 chia 2 là 1,32.Vậy bạn phải dùng dây có d kính là 1,32mm.Vì động cơ khi quay sẽ giải nhiệt nên cở dây cho phép nhỏ hơn chút đỉnh.
      coixaygio Tìm hiểu thêm về coixaygio
