Có cách nào để cảnh báo dòng điện xoay chiều có 2 pha dương(pah lửa)
  • Có cách nào để cảnh báo dòng điện xoay chiều có 2 pha dương(pah lửa)
    Tình hình là nhà em vừa rồi bị chập điện từ ngoài công tơ, mọi người ở nhà ko thấy biểu hiện gì, mới cắm các thiết bị vào. Vậy là cả 2 dây đều là lửa nên chập cháy nhiều thiết bị đau quá. Cho e hỏi giờ làm thế nào để cảnh báo được khi mà 2 cực của điện nhà mình nếu là 2 pha lửa thì sẽ cảnh báo ko, chuông kêu hay là có cái bóng nào mà chỉ cần dây dương nó cũng sáng ko. Vì khi rơi vào trường hợp này thì mất nguồn âm.
    Kiếm cái mạch bảo vệ qúa áp là bảo vệ đc thiết bị rồi bạn
      Nguyên văn bởi chuasonlam Xem bài viết
      theo như chú nói thì đó là sự cố pha chạm đất thì relay bảo vệ của trạm nó cắt mất tiêu rồi còn đâu ?
        Chính xác.
        Trong trường hợp này thì là do mất trung tính và tải lệch pha. Các thiết bị có công suất nhỏ đều "đay" hết.
        Ngày xưa có thiết bị mới xài không mất tiền, còn ngày nay thì sao nhỉ?
        Chúc vui.
          mấy bạn nói sao ấy chứ nếu là 2 dây đều là dây pha ( của cùng 1 pha ) thì khi cắm vào thiết bị thì làm gì cháy được vì áp bằng 0 mà. (có gì sai bỏ qua nha)
            Nguyên văn bởi toanddt Xem bài viết
            đúng thế, nếu của cùng 1 pha thì là trùng pha, tại mọi thời điểm điện áp đều bằng 0.
              bạn ấy nói đúng đó, dây mass chạm vào pha khác nên điện áp tăng lên căn 3 lần. cái này đúng ra máy cắt của trạm phải tắt nhưng do bị sự cố nên không cắt. các thiết bị dùng điện cho sai số điện áp là 10% đai hết.
              Mobile: 0982263051
                ò vậy là mất trung tính. còn 2 dây ở ổ cắm của bạn ấy là 2 pha khác nhau nên áp là 380 vôn chứ gì.
                  Hai dây cùng 1 pha thì đâu có gì phải nói đâu. Đàng này trên mạng ba pha bốn dây, mất dây trung hòa (dây N) thì mới có gì chứ các bác nhỉ?
                  Chúc vui.
                    bác đi kiện đi
                    SĐt: 01238004961
                      Chưa có Bác nào cho giải pháp cảnh báo khi có 2 cực đều là lửa cả, các bác cho ý kiến
                      Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viết
                      bác đi kiện đi
                      Do hiện tượng cháy chập ngoài công tơ, mà chỉ bị tại cột công tơ nhà e với mấy công tơ khác thôi mà lại cách xa trạm Biến áp nên ko đủ dòng để rơle ngắt như 1 bác nói. Ý e hỏi là mình thiết kế được mạch gì để cảnh báo được khi 2 cực đều là lửa ko????
                        Bạn nối một cái chuông từ dây nguội xuống đất. Khi dây nguội biến thành dây nóng thì chuông kêu.
                        sau.ph
                          Dây lửa có thể so với đất được điện áp gần như là điện áp nguồn. Để cảnh báo việc 2 dây đều là pha lửa bạn cần lấy trung tính từ đất để so. Và việc lấy trung tính từ đất phải lấy phía trước At chống dò điện.
                          1 điểm nữa là phải xác định đó là 2 pha lửa riêng biệt hay là 1 pha do mất trung tính mà thành.
                          Có thể dùng 1 rơ le 220VAC nối từ trung tính xuống đất.
                          Do thiết kế của rơ le nên điện áp từ khoảng trên 180VAC cuộn hút mới có tác dụng.
                          Vì vậy khi mất trung tính rơ le không hút
                          chỉ khi nào trung tính trở thành điện áp pha , rơ le sẽ hút. Lấy rơ le đóng cho mạch báo động.
                          ______________
                          Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
                          Mr.Quỳnh 0978706839
                            theo mình nghĩ thì giải pháp cầu chì quá nhiệt là hay nhất, hiện một số nồi cơm điện, quạt điện đã áp dụng cầu chì loại này, bạn chỉ cần mua và gắn vào thôi.
                            Mobile: 0982263051
                              E là người mới bắt đầu, ý các bác là lắp sơ đồ như hình em gửi này ah
                              Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viết
                              ______________
                              - Nhưng 1 cực của chuông nối xuống nền đất nhà mình như vậy có khả thi ko? mà có chuông sử dụng nguồn AC như vậy ko?
                              - Còn theo bác quynhnb có phải là đầu tiên mua 1 At dò điện, đấu má trên với nguồn âm điện 1 pha, má dưới đấu vào 1 chân rơle 220VAC, 1 chân rơle đấu vào 1 dây điện, dây đó sẽ cắm 1 cái cột sắt xuống đất để lấy điện âm ah.
                              - Mong các bác có nhiều kinh nghiệm chỉ giúp e
                              chuasonlam Tìm hiểu thêm về chuasonlam
                                14-12-2025, 19:50
