Tình hình là nhà em vừa rồi bị chập điện từ ngoài công tơ, mọi người ở nhà ko thấy biểu hiện gì, mới cắm các thiết bị vào. Vậy là cả 2 dây đều là lửa nên chập cháy nhiều thiết bị đau quá. Cho e hỏi giờ làm thế nào để cảnh báo được khi mà 2 cực của điện nhà mình nếu là 2 pha lửa thì sẽ cảnh báo ko, chuông kêu hay là có cái bóng nào mà chỉ cần dây dương nó cũng sáng ko. Vì khi rơi vào trường hợp này thì mất nguồn âm.
Có cách nào để cảnh báo dòng điện xoay chiều có 2 pha dương(pah lửa)
Nguyên văn bởi chuasonlam Xem bài viếtTình hình là nhà em vừa rồi bị chập điện từ ngoài công tơ, mọi người ở nhà ko thấy biểu hiện gì, mới cắm các thiết bị vào. Vậy là cả 2 dây đều là lửa nên chập cháy nhiều thiết bị đau quá. Cho e hỏi giờ làm thế nào để cảnh báo được khi mà 2 cực của điện nhà mình nếu là 2 pha lửa thì sẽ cảnh báo ko, chuông kêu hay là có cái bóng nào mà chỉ cần dây dương nó cũng sáng ko. Vì khi rơi vào trường hợp này thì mất nguồn âm.
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếttheo như chú nói thì đó là sự cố pha chạm đất thì relay bảo vệ của trạm nó cắt mất tiêu rồi còn đâu ?
Trong trường hợp này thì là do mất trung tính và tải lệch pha. Các thiết bị có công suất nhỏ đều "đay" hết.
Ngày xưa có thiết bị mới xài không mất tiền, còn ngày nay thì sao nhỉ?
Chúc vui.
Nguyên văn bởi toanddt Xem bài viếtmấy bạn nói sao ấy chứ nếu là 2 dây đều là dây pha ( của cùng 1 pha ) thì khi cắm vào thiết bị thì làm gì cháy được vì áp bằng 0 mà. (có gì sai bỏ qua nha)
Chưa có Bác nào cho giải pháp cảnh báo khi có 2 cực đều là lửa cả, các bác cho ý kiến
Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếtbác đi kiện đi
Dây lửa có thể so với đất được điện áp gần như là điện áp nguồn. Để cảnh báo việc 2 dây đều là pha lửa bạn cần lấy trung tính từ đất để so. Và việc lấy trung tính từ đất phải lấy phía trước At chống dò điện.
1 điểm nữa là phải xác định đó là 2 pha lửa riêng biệt hay là 1 pha do mất trung tính mà thành.
Có thể dùng 1 rơ le 220VAC nối từ trung tính xuống đất.
Do thiết kế của rơ le nên điện áp từ khoảng trên 180VAC cuộn hút mới có tác dụng.
Vì vậy khi mất trung tính rơ le không hút
chỉ khi nào trung tính trở thành điện áp pha , rơ le sẽ hút. Lấy rơ le đóng cho mạch báo động.
______________Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
E là người mới bắt đầu, ý các bác là lắp sơ đồ như hình em gửi này ah
Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viếtDây lửa có thể so với đất được điện áp gần như là điện áp nguồn. Để cảnh báo việc 2 dây đều là pha lửa bạn cần lấy trung tính từ đất để so. Và việc lấy trung tính từ đất phải lấy phía trước At chống dò điện.
______________
- Còn theo bác quynhnb có phải là đầu tiên mua 1 At dò điện, đấu má trên với nguồn âm điện 1 pha, má dưới đấu vào 1 chân rơle 220VAC, 1 chân rơle đấu vào 1 dây điện, dây đó sẽ cắm 1 cái cột sắt xuống đất để lấy điện âm ah.
- Mong các bác có nhiều kinh nghiệm chỉ giúp e
Cách đơn giản...-
hôm nay, 00:04 -
Mấy con...-
Hôm qua, 22:44 -
Hôm qua, 19:02 -
Hôm qua, 15:43 -
Hôm qua, 15:28 -
Hôm qua, 11:44 -
Hôm qua, 09:45 -
07-01-2025, 19:53 -
07-01-2025, 19:50 -
bởi viettinhChuyện là mình mới đập hộp con loa kéo Sony SRS-XV900. Do khu vực mình k có sẵn hàng để trải nghiệm thực tế nên chỉ tham khảo các kênh revew online.
Mua về sử dụng thì thấy hơi buồn về chất âm, Mở max k to bằng cái loa kéo china, bass...-
07-01-2025, 17:18 -
