[HOI] về IC 4017
  • [HOI] về IC 4017
    mọi người cho mình hỏi sử dụng 4017 để đếm bằng nút bấm (tức là mỗi khi bấm nút công tắc thì 4017 đếm lên 1 giá trị) thì ráp mạch như thế nào.
    cái này đơn giản thôi mà bạn có cần mình post sơ đồ lên ko?
        cái này của bạn chung khi nhấn 1 nút có lúc nó đếm 1 cái có khi nó đâu có đếm đâu đây là cái của mìnhClick image for larger version
        mà cho hỏi bạn làm sao hình mô phỏng nó là hình động hay vậy
          Nguyên văn bởi toanddt Xem bài viết
          cái này của bạn chung khi nhấn 1 nút có lúc nó đếm 1 cái có khi nó đâu có đếm đâu đây là cái của mình[ATTACH=CONFIG]44724[/ATTACH]
          cái đó gọi là chống nảy phím đó chú, muốn delay nhanh hơn thì đổi giá trị tụ, của chú thì ấn 1 cái nó nhảy 1 nùi cái. Mô phỏng ko thấy nhưng làm mạch sẽ thấy
          dùng camtasia quay phim màn gì rồi tạo ra file .gjf
            mình là thành viên mới. mình chưa biết pót bài mới ở đâu hết nên mạn phép cho mình hỏi ở đây.
            mình có làm mạch dùng ic 74ls74 để hiển thị đèn nút nhấn trong thang máy.
            đầu vào chân clock và clear là 24v mình cho qua điện trở 8.2K.nhưng nó chạy ko ổn định, lúc dc lúc ko, có cái ko bấm củng sáng. mình dùng 10 nút bấm và 5 con 74ls74.
            mong các pro chỉ giúp.
            thanks!
              theo mình bạn kiển tra lại cái phần 24v mà đưa qua tro 8k2 xem.mass bạn đã nối chung chưa?kiến thức ít ỏi hi vọng giúp bạn dc phần nào
              mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
              xem chi tiết tại ngohungcuong.tk
              DT:0973150080
                đây là mạch của mình.
                Uploaded with ImageShack.us
                mình còn gà về điện tử nên mong các bạn giúp.
                  bạn cho thêm con tụ 104 // với 2k2 cho nó đẹp biết đâu nó lại chạy ok thì sao?
                  DT:0973150080
                    mình thử mô phong proteus mà sao nó ko dc.
                    http://www.mediafire.com/?wb654km7qmbq805
                    các bác xem giúp vs.
                      mophong.DSN
                        Nguyên văn bởi nguyenkhanhd Xem bài viết
                        mophong.DSN
                        Chân 3 nối thêm trở khoảng 1k lấy logic 0,chân 2 nối với chân 6,led thì gắn trở vào để ko bị mất logic.
                        Trong mạch số chỉ quan tâm 2 mức logic 0 và 1,trong protues 0 là xanh,1 là đỏ làm gì thì làm đứng để nó ra vàng hay xám,IC nó ko hiểu đâu.
                        ĐT: 0972 20 58 68
                        Gmail:
                          mình làm theo ý của bạn nói nhưng nó vẩn ko sáng, đầu vào chân 3 =1 rồi, sao chân 5 vẩn =0, khi đó chân D =1. mình ko biết tại sao.
                            trở 1k nối xuống mass nhé,viết thiếu.
                            Còn chỗ mấy con led làm như mình nói chưa.
                            ĐT: 0972 20 58 68
                            Gmail:
                              mình làm như thế này là nó chạy, các thông sô giống như mạch của mình đả làm, khong biết mach có bị nhiểu gi không, cái mạch này mình dùng để hiển thị led nút bấm trong thang máy, lấy tín hệu 24v từ PLC để đưa vào chân clock, mà khi mình găm vào thì led sáng ko ổn định.
                              mophong.DSN
                              trungnd Tìm hiểu thêm về trungnd
                                hôm nay, 07:44
