[HOI] về IC 4017
    uk. tiu rồi mới thử lại chả chạy gì hết. không hiểu tại sao mô phỏng chạy mà thực tế không chạy
    cái đó gọi là chống nảy phím đó chú, muốn delay nhanh hơn thì đổi giá trị tụ, của chú thì ấn 1 cái nó nhảy 1 nùi cái. Mô phỏng ko thấy nhưng làm mạch sẽ thấy
    dùng camtasia quay phim màn gì rồi tạo ra file .gjf
      là sao bạn toanddt?
      bạn nói rỏ hơn dc ko?
        Nguyên văn bởi nguyenkhanhd Xem bài viết
        mình làm như thế này là nó chạy, các thông sô giống như mạch của mình đả làm, khong biết mach có bị nhiểu gi không, cái mạch này mình dùng để hiển thị led nút bấm trong thang máy, lấy tín hệu 24v từ PLC để đưa vào chân clock, mà khi mình găm vào thì led sáng ko ổn định.
        mophong.DSN
        SW1 để làm gì vậy?
        ĐT: 0972 20 58 68
        Gmail:
          cái SW1 để clear đó, khi đầu vào chân 1 =0 thì nó clear làm tắt led.
            yêu cầu có cần thiết phải thêm 1 nút như vậy ko? như trên đã nói,nối chân 2 với chân 6 thì 1 nút có thể on/off luôn.Còn bắt buộc phải có thì cứ để vậy.
            ĐT: 0972 20 58 68
            Gmail:
              mình sử dụng con 74hc74 để nhớ trạng thái của nút bấm(nút bấm dùng trong thang máy) hiển thị ra led. mình đẩ làm mạch sử dụng chân 2 CP(đưa tín hiệu từ nút bấm vào) và RD(reset trạng thái khi đến đúng tầng) mà mạch bị nhiểu quá.
              bây giờ mình muốn sử dụng 2 chân SD va RD , (SD thay thế cho CP ).
              định làm mà hỏi các bạn trước cho chắc ăn
              Uploaded with ImageShack.us
                AE có kinh nghiệm chạy mạch chạy giúp mình mạch này với, mới làm mà gặp cái mạch khó ăn quá
                cảm ơn các bạn trước nha.
                LAMMAIKODC.MAX
                LAMMAIKODC.DSN
                LAMMAIKODC.MNL
                  cho em hỏi.muốn chạy lần lượt các led D1 đến D20 làm sao.mạch đó chạy heo cặp D1 và D11 ....Help
                  email:kakaducsy@gmail.com
                    làm sao tạo ra ảnh động như thế đc hả anh
                      mọi người cho e hỏi. e có cái đồ án về biến tần 3 pha. mà giáo viên hướng dẫn sử dụng IC 4017 để điều khiển mạch cầu H 6 trans cho động cơ 3 pha. thầy kêu e tính toán và thiết kế mạch nguyên lý. xin mọi người giúp đỡ với.
                        có ai cho mình hỏi với, mình có đồ án điện tử công suất, làm về biến tần điều khiển tốc độ động cơ 3 pha, thầy mình hướng dẫn làm bộ điều khiển bằng IC 4017 vs mạch cầu H 6 trans hoặc FET, mà mình không biết thiết kế mạch nguyên lý làm sao cả, có ai đó giúp mình với, mình sắp đến hạn nộp đồ án rùi hix!!!
                        trungnd Tìm hiểu thêm về trungnd
                          Hôm qua, 07:44
                          Hôm qua, 02:00
                          22-02-2025, 22:18
                          22-02-2025, 14:51
                          22-02-2025, 14:39
                          22-02-2025, 14:28
