Cần giúp chuyển đổi một xung 24v thành xung 5v
  • Cần giúp chuyển đổi một xung 24v thành xung 5v
    Mình có một bộ module phát xung 24V, nhưng lại giao tiếp với một driver điều khiển chỉ có 5V. Nên cần cách chuyển đổi xung 24V thành 5V mà vẫn đảm bảo tính chính xác nhất có thể.
    Mình đang quan tâm đến vấn đề T_rise, T_rise_1 > T_rise_2
    + Bộ phát xung có T_rise_1 (từ mức logic 0 (0V) --> logic 1 (24V))
    + Bộ driver có T_rise_2 (từ mức logic 0 (0V) --> logic 1 (5V))
    Hiện tại vẫn chưa biết đi theo hướng nào. Mong mọi người giúp đỡ.
    Tiện thể mình post lại câu hỏi trước đây đã hỏi mà chưa có câu trả lời, ai rành về giải thích mạch thì qua giúp mình nhé. Xin cảm ơn.
    Code:
    http://www.dientuvietnam.net/forums/dien-tu-danh-cho-nguoi-moi-bat-dau-85/thac-mac-ve-mach-dien-sau-117830/
    Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viết
    Code:
    dùng cầu phân áp thôi. Tín hiệu 24V đi vào 1 trở 18k mắc nt với trở 4.7k rồi nối GND. Khi có tín hiệu 24V thì điểm nối chung của 2 con trở sẽ có áp 4.9V . Đây là cách chính xác nhất ko bị trễ với lệch
      dùng 1 trở và 1 diot zener 5v
      Thất nghiệp :(
        Muốn có Trise1 = Trise2 thì dùng cầu phân áp
        Muốn có Trise1 > Trise2 thì dùng điện trở và diode zenner
        Nhóc thích nghịch điện,
        Nhóc thích xì păm,
        Nhóc thích trêu mấy anh.
        Hi hi.
          sao ko thấy ai nói dùng transistor hay opto nhỉ_Chắc cách này tốn kém nhỉ
            Cho em hỏi, vì sao khi dùng diode zenner thì T1 > T2 vậy ạ...
              vì là linh kiện bán dẫn nên nó có thời gian trễ để mở ra
                Dùng trở phân áp hoặc dùng trở+Zener là hợp lý nhất rồi,sao phải dùng trans hay opto ở đây làm gì,chính trans hay opto mà chọn không hợp lý thì hay làm cho sườn xung bi trễ. Tuy nhiên khi phân áp mà dùng trở 18K và 4K7 là lý thuyết như vậy,còn thực tế chọn trở thế nào còn phụ thuộc trở kháng ra bộ phát xung và trở kháng vào bộ driver,nên để chính xác thì phải lắp thử mạch rồi chỉnh giá trị trở.
                  Vậy có nghĩa là thời gian trễ của diode dài hơn điện trở à.
                  Nguyên văn bởi e_fan Xem bài viết
                  Cho mình hỏi, có nhiều cách để phân áp dùng trở, nhưng tại sao lại chọn giá trị điện trở ở hàng chục ký mà không chọn ở hàng trăm ký.
                  Mình nhớ ngày xưa trong cuốn mạch số thì mình có đọc đoạn chọn điện trở. Khi dùng CMOS thì thường chọn điện trở treo giữ mức logic chừng 100k-200k. Còn đối với TTL thì ở khoảng 10k-50k. Thật sự sách chỉ bảo thế chứ cũng ko thấy giải thích ra sao, nhưng mình nghĩ chắc là có liên quan đến dòng điện.
                  Trường hợp của mình là bộ driver có ngõ vào là IC TTL, nhưng có giao tiếp với cả họ CMOS (các dòng 40xx). Còn bộ phát xung thì hoàn toàn mù tịt. Vậy mình nên chọn giá trị điện trở trong khoảng nào để phù hợp. Hay chỉ cần chọn đại, miễn sao đầu vào nó giảm xuống gần xấp xỉ 5V là được.
                  TheHouse Tìm hiểu thêm về TheHouse
                    hôm nay, 07:44
