Giúp mình nguyên lý hoạt động của mạch này !
  • Giúp mình nguyên lý hoạt động của mạch này !
    Mình đang tính làm 1 mạch sạc cho cái bình Acquy 12V5ah . Biến áp mình dùng là +12_0_-12 , dòng 1A . Vì mình nạp với dòng là 0.5A =1/10 dòng của bình. Mình dùng cầu diot 2A nắn 2 ngõ ra +,-12V được 20V , và dùng ổn áp 7815 . Mình tìm hiểu trên mạng và ưng ý nhất với mạch này nên tính ráp nó .
    Sơ đồ mạch nó đây : Click image for larger version
Name:	Mach sac 12V.jpg
    ===> Mình chưa hiểu được nguyên lý hoạt động của nó , nhất là chỗ NGẮT KHI ĐẦY . Mọi người có thể giải thích giúp mình được không .
    ................. Pleiku .................... GIA LAI ...................
    khi bình đầy thì điện áp sẽ tăng đến 1 giá trị nào đó. khi đó chân 6 của 555 quá giá trị 2/3 vcc nên lật trạng thái làm Q1 tắt, dẫn tới Q2 tắt theo, mạch ngưng sạc.
    Mobile: 0982263051
      Vậy với mạch trên nó có ngắt khi sạc đầy ko bạn ? Khi mình sạc điện bình lên tới 13V rồi mà mình thấy nó vẫn sạc . Chỉ mình cách cân chỉnh như thế nào để nó sạc đến ngưỡng 13V là ngắt sạc đi bạn !
        Nguyên văn bởi thi tran Xem bài viết
        chỉnh biến trở đi chứ!!
        Bùi Thành Hậu
        Gmail:
        Fb:
          Mình biết là fai chỉnh biến trở rồi , nhưng chỉnh như thế nào cho đúng mới là điều đáng nói . Chỉnh như thế nào để khi acquy dc nạp tới ngưỡng 13V là nó phải ngắt ko sạc nữa . Mình mang lên proteus mô phỏng thì được kết quả như thế này . Click image for larger version
Name:	mo phong.jpg
            thì bạn đo khi ác quy đầy là bao nhiêu, nếu rơ le vẫn đóng thì khẽ chỉnh biến trở cho nó nhả, nó vừa nhả là không chỉnh nữa, có thể đo ohm để thay luôn con điên trở vào,
            SĐt: 01238004961
              Sơ đồ mạch nó đây : [ATTACH=CONFIG]44792[/ATTACH]
              pm riêng tí nhé:
              Alô chú Cường, thầy Chung có ý định làm cái mạch led quay để trưng bày trong ngày thành lập trường. Tao ko có thời gian nên mày thấy làm đc thì nói thầy cho làm đi, đồ để làm thì khoa lo hết, từ nay tới 15/8. Làm hiển thị chữ và thời gian.
                Theo mình suy ngĩ thì mạch trên không thể tự ngắt khi sạc đầy được , vì muốn cho 555 lật trạng thái từ 1 ( sạc ) về 0 ( ngắt ) thì 2 ngõ vào opam fai tiến dần về Vcc , nhưng như trong mạch thì trạng thái của 2 ngõ vào opam gần như là cố định ( tức là không tiến dần về Vcc) nên nó không thể làm cho 555 lật trạng thái được . Nếu ta chỉnh VR cho tiến dần về Vcc thì 555 sẽ lật trạng thái nhưng nó sẽ giữ nguyên trạng thái đó (trạng thái 0 , tức là ngắt sạc ) . Giả sử nếu khi ta xài bình vơi xuống 1 mức nào đó ta mang sạc thì 555 cũng không tự động lật trạng thái từ 0=>1 để sạc . Theo mình lập luận là như vậy ? mọi người cho mình ý kiến xem mình hiểu mạch trên hoạt động như vậy có đúng ko ?
                P/s : Chung Đt . lúc nào m lên trg thì alo t , t vs m cùng tính xem thế nào .
                  gỡ điện ra, điện áp =0 thì nó lật trạng thái, bắt đầu sạc rồi,
                  Mobile: 0982263051
                    Như bạn nói thì khi sạc đầy nó ngắt sạc như thế nào ? vấn đề cốt lõi ở đây là chỉnh như thế nào để khi áp bình lên 13 =>13,7v thì nó tự ngắt ra . Ko lẽ cắm vào sạc rồi cứ ngồi đó lấy V0M mà đo đủ thì rút bình ra àh ?
                      thì sạc bình cho đầy đi, để biến trở ở mức min (tức là điện áp ra ở chân giữa của biến trở thấp nhất) rồi vặn lên từ từ cho đến khi vừa lật trạng thái thì ngưng vặn.
                      cách khác là bỏ chân biến trở ra, gắn vào một cái nguồn (nguồn chỉnh điện áp), chỉnh biến trở sao cho điện áp thấp thì sạc, tăng nguồn lên đến 13v thì ngắt, giảm xuống lại (đến khoảng 6v) thì sạc trở lại.
                      Xong rồi thì cua chân biến trở vào lại.
                      (không biết là nàng hay chàng mà hỏi dữ quá, nếu là nàng thì bỏ qua cho, nếu là chàng mà hỏi hoài thì không trả lời đâu nhé)
                      Mobile: 0982263051
                      thi tran Tìm hiểu thêm về thi tran
                        hôm nay, 07:44
