Không thấy ai nói năng giúp đỡ gì nữa nhỉ. hic
Thắc mắc về tụ lọc trong mạch chỉnh lưu cầu đi ốt.
Nguyên văn bởi thuynavy Xem bài viếtKhông thấy ai nói năng giúp đỡ gì nữa nhỉ. hic
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtbạn hãy dùng 1 tụ trị số nhỏ để hạ áp AC(tùy theo thang đo) rồi qua mạch nắn và lọc DC và vào mạch phân áp, ngõ ra sẽ là kết quả để so sánh , đưa vào thiết bị chỉ thị, nếu nắn và lọc DC mà không có tụ ổn định thì màn chỉ thị số sẽ nhảy tưng bừng, những tụ lọc này trị số nhỏ thôi, chỉ vào khoảng 0,2uF.
Nguyên văn bởi thuynavy Xem bài viếtDùng tụ để hạ 220v xuống thì nguy hiểm quá, dùng biến áp và tính trị số hạ áp kỹ chút cũng được mà? nhưng mà khi nắn bằng tụ thị điện áp nó cũng thay đổi theo mất.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtThế cái đồng hồ đo hiện số LCD khi đo 660Vac nó có nguy hiểm không vậy Bạn?
Nguyên văn bởi thuynavy Xem bài viếthii. Đồng hồ thì tính làm gì nữa. Vấn đề hạ áp thì có thể tính sau cũng được nhưng vấn đề lọc để đọc adc thì hơi khó. Khi mình lọc thì điện áp thay đổi dẫn đến sai số adc. Bạn có biết cách nào khắc phục không?
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcâu trả lời đã có rồi thế mà không chịu suy luận gì cả! CẦU PHÂN ÁP bác ạ!!!!
Nguyên văn bởi thuynavy Xem bài viếthíc. Cầu phân áp là để phân áp chứ đâu có để lọc đâu b? nóng tính dữ ha.
vấn đề là thế này anh [MENTION=239371]Quocthaibmt[/MENTION] này. Khi mình hạ áp xuống rồi đưa qua lọc thì điện áp sau lọc bị biến đổi. Nếu dùng chiết áp để phân áp đưa về điện áp chuẩn (ví dụ 3v thì là 220Vac chẳng hạn) thì khi điện áp cần đo thay đổi (giả sử là 300Vac) thì giá trị đo được sai ngay. Mình đã thử thực tế rồi nên bây giờ mình chỉ hạ áp nó về 3V rồi chinh lưu và lọc thôi. Nhưng cái công thức cuối cùng để tính giá trị điện áp thì không đúng như sách nói (Vdc = 1,4*Vac) nên đang không biết tìm đâu đây.
Nguyên văn bởi thuynavy Xem bài viếtvấn đề là thế này anh [MENTION=239371]Quocthaibmt[/MENTION] này. Khi mình hạ áp xuống rồi đưa qua lọc thì điện áp sau lọc bị biến đổi. Nếu dùng chiết áp để phân áp đưa về điện áp chuẩn (ví dụ 3v thì là 220Vac chẳng hạn) thì khi điện áp cần đo thay đổi (giả sử là 300Vac) thì giá trị đo được sai ngay. Mình đã thử thực tế rồi nên bây giờ mình chỉ hạ áp nó về 3V rồi chinh lưu và lọc thôi. Nhưng cái công thức cuối cùng để tính giá trị điện áp thì không đúng như sách nói (Vdc = 1,4*Vac) nên đang không biết tìm đâu đây.
Bác nói chính xác. Cái quan trọng là độ tỉ lệ giữa điện áp 1 chiều và điện áp xoay chiều đó. Tuy nhiên phần hạ áp mình hoàn toàn có thể làm nó tuyến tính (ví dụ dùng cầu phân áp như b nói) nhưng cái chỉnh lưu thì nó không cho ra điện áp tuyến tính. Công thức 1,4 đó mình thấy không đúng. Mình đo trên mạch thực tế nó không như thế. Ví dụ của mình là 3Vac chỉnh lưu được 2,1 Vdc, qua lọc được 3,5 Vdc. Thế nó mới đau đầu chứ.
Nguyên văn bởi thuynavy Xem bài viếtBác nói chính xác. Cái quan trọng là độ tỉ lệ giữa điện áp 1 chiều và điện áp xoay chiều đó. Tuy nhiên phần hạ áp mình hoàn toàn có thể làm nó tuyến tính (ví dụ dùng cầu phân áp như b nói) nhưng cái chỉnh lưu thì nó không cho ra điện áp tuyến tính. Công thức 1,4 đó mình thấy không đúng. Mình đo trên mạch thực tế nó không như thế. Ví dụ của mình là 3Vac chỉnh lưu được 2,1 Vdc, qua lọc được 3,5 Vdc. Thế nó mới đau đầu chứ.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcái công thức 1.4 đó nó vẫn đúng , nhưng do mình chưa biết cách áp dụng nên mình thấy khó hiểu, chính vì vậy nên cái đồng hồ đo nó có nhiều thang đo để tránh cái sai số khi hiển thị vì sai số khi chỉnh lưu mức quá thấp, trong thí dụ của bác thì 3vac nó sai số không tỷ lệ như 30vac(X10) bác à.
Vac = (adc*5*100*220)/(1024*23,8*9*1,4)
hoho. để mai mình test thử xem đúng hay chưa. hi
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
