giúp đỡ IC này tên là gì?
bác phải nói rỏ nằm trong mạch nào chứ cái này nó cạo sạch rồi thì chỉ có siêu cao thủ tìm mới ra hình dạng con nào cung giông con nấy hết thôikiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
đến chết mới buông tay
Nguyên văn bởi thaison.avon Xem bài viếtmình tìm hiểu hình như con này là ATMega8 nhưng ko giám chắc đang định làm cái mạch này mà ko biết con ic ấy là con gì chán wa
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtCứ cho bạn tìm đúng nó là con Omega8 đi nhưng bạn mua ic lắp mạch nó cũng k chạy như bạn mong đợi đâu.
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtULN2803 là IC đệm tăng dòng
chip mới hả chú @@Phương -Hải Dương
Fb
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
