Điện Tử Bắt đầu
  • Điện Tử Bắt đầu
    chào các bác em mới làm quen với điện nên có nhiều thứ còn chưa hiểu rõ lắm
    cho em hỏi khi bị giật điện thì ta chết bởi dòng hay áp
    nếu do dòng thì :dòng điện bao nhiêu mA thì bị giật ,có phụ thuộc vào áp ko
    nếu dòng điện mà có dòng lớn mà tần số thấp có bị sao ko?
    mong các bác chỉ rõ dùm em vấn đề dòng và áp , có bao nhiêu truyền đạt lại hết để em hiểu rõ
    die do cả dòng & áp
    # với dòng xoay chiều , f = 50Hz
    + 0.3mA - 0.4 mA : cảm giác nhẹ trên tay
    + 0.6mA - 1.5 mA : mức cảm giác tăng lên
    + 1.8mA - 3 mA : ngón tay bị giật mạnh , gây đau đớn , ko mất ý thức điều khiển
    + 4 mA - 10 mA : cả bàn tay bị giật mạnh , sự đau đớn tăng lên , ý thức vẫn còn
    + 10 mA - 15mA : khó rút tay ra khỏi vật mang điện , cảm giác đau đớn khắp tay
    + 20 mA - 25 mA : bán tay tê liệt ngay lập tức , ko thể rút tay ,rất đau , thở khó khăn
    + 50mA - 80 mA : tê liệt hô hấp , bắt đầu rung động tâm thất
    + 90mA - 110 mA : ngừng hô hấp , tâm thất rung động mạnh ,rối loạn hệ thần kinh , thời gian ngoái gây tê liệt tim
    + I>3A : tê liệt hô hấp & tim ko quá 0.1 giây
    # dòng 1 chiều : áp = 35V thì gây giật có cảm giác , lớn hơn thì chưa thử . Heee , còn dòng bao nhiu cũng ko giật nếu áp <24v
      Tần số quá cao thì không vấn đề gì do hiệu ừng bề mặt ( Skin eff) Nói trước mình chưa thử . Đừng chết vì quá hiểu biết
        Chết hay không, phụ thuộc lớn nhất vào dòng điện qua người (tất nhiên phụ thuộc vào điện áp nữa, vì điện trở người tầm khoảng vài KOhm), làm nghẹt tim thất, dẫn đến ảnh hưởng hô hấp, tuần hoàn, phá hủy lớp da bên ngoài, làm điện trở người xuống thấp, từ từ là die, heee. Vậy tính ra 220V/2KOmh= 11mA là die (tầm 10mA), nếu dòng điện này qua người khoảng 5 giây thì không còn khả năng sống. Rồi điện trở người phụ thuộc vào từng người, sức khỏe, da ẩm ướt hay ko, nếu ở bể bơi, phòng thì nghiệm thì điện áp an toàn <25V, bình thường <50V. Nếu học môn an toàn điện thì sẽ có hết!!!!!
        lt2_pt Tìm hiểu thêm về lt2_pt
