Em đang tìm hiểu về mạch chống trộm sử dụng lazer để phục vụ cho đồ án. Em đã tìm được một sơ đồ khả dụng (file đính kèm) ở trên internet. Nhưng giờ vì thiếu 1 số kiến thứ nên em không biết tính toán làm sao để giải thích các thông số của mấy con điện trở để phân cực cho transistor (do đồ án có yêu cầu). Tại sao con R1 = 470, R3=22k, R4 2k2, R5=1k, R6=10k chứ không phải 1 con số khác? Mong các anh, chị giải đáp giùm em. Em cảm ơn các anh chị nhiều.
xin hỏi cách tính toán điện trở phân cực cho transitor c828
Dựa vào kiến thức đã học để nắm được chức năng và nhiệm vụ của từng linh kiện trong mạch, thì bạn sẽ hiểu vì sao người ta chọn trị số cho linh kiện như vậy.
Thí dụ, bạn thấy Q1 thực chất là một mạch ổn áp để cấp cho phần tử phát laser. Như vậy R1 sẻ được tính theo định luật Ohm. Cố gắng một chút nhé bạn.
tại em thấy lúc transistor Q2 muốn cấp dòng cho IC 555 thì nó phải bão hòa => Ic = Vcc/R6 = 0.0005. Trong khi dòng cung cấp để IC 555 hoạt động là từ 6mA đến 15mA. Vậy thì R6 phải khoảng 500 ohm??
Do người vẽ mạch đã làm ra sản phẩm nên em nghĩ sơ đồ không sai. Các anh chị chỉ điểm cho em với
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
