chào các bác. Em đang làm luận văn tốt nghiệp về đề tài: Xây dựng hệ thống tự động điều chỉnh hệ số khuếch đại dùng trong máy thu tín hiệu trả lời mã nhận biết chủ quyền quốc gia. Nhưng em chưa biết gì cả.Mong các bác gúp đỡ em với.Thời gian không còn nhiều mà em được nhận để tài muộn lên mong các bác hết sức giúp đỡ em.Em xin chân thành cam ơn
Mong các Bác giúp đõ em đề tài tốt nghiệp
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
