Hỏi về nạp chương trình cho IC!!!!
  • Hỏi về nạp chương trình cho IC!!!!
    mới bắt đầu tìm hiểu về vi mạch điện tử nên .....giúp giải thích :
    1. nạp chương trình cho IC là sao??? mình hiểu sơ sơ thế này: khi mua một IC về muốn nó làm gì thì phải nạp một chương trình vào, giống như IC nhạc muốn phát nhạc thì phải nạp mã nhạc vào cho nó, ko biết đúng không!!!!
    2. Làm sao để nạp chương trình cho IC??? mạch nạp là gì???
    3. À mà có bắt buộc phải nạp chương trình cho IC không hay là nó có sẵn???
    có thể gởi mail theo địa chỉ sau:
    Nguyên văn bởi nghminh2003 Xem bài viết
    con IC mà u nói đến có thể là 1 con MCU (Vi điều khiển) hoặc là 1 con IC nhạc
    Chỉ 2 con này mới cần nạp chương trình .
    - Chương trình là do u viết ra , cũng có thể gọi là firmware , do đó để IC hoạt động thì u cần cài đặt firmware cho nó
    - Tất nhiên , muốn nạp bất cứ firmware nào vào chip thì u cũng cần có công cụ , cụ thể là mạch nạp . Mạch nạp là công cụ (hardware) để u chuyển firmware của u vào chip . Ngoài mạch nạp ra , u cần có thêm phần mềm nạp ; 2 tools này luôn luôn đi kèm nhau , ko thể thiếu cái nào . Giống như u ghi disk ấy , u cần ổ ghi (= mạch nạp) & trình ghi disk , ex : Nero ( = phần mềm nạp)
    - Bắt buộc phải nạp chương trình cho IC , firmware có sẵn trên IC ko theo ý của ng lập trình . Có nạp ct thì bạn mới đúng là master của nó ! goodlucky
      vậy có thể dùng chương trình gì để viết firmware cho IC? sách hướng dẫn cụ thể là sách nào??? còn chương trình nạp cơ bản nhất là chương trình gì?? à mà lấy cụ thể là IC nhạc đi?? tại đang muốn làm một tấm thiệp nhạc!!!!!!!!
        Câu hỏi của bạn rất chung chung, nếu trả lời đầy đủ thì rất dài. Có hàng trăm, hàng ngàn dòng vi mạch có thể lập trình. Với mỗi dòng vi mạch, có đủ loại công cụ để phát triển cho chúng, từ các sản phẩm thương mại, đến các dự án mã nguồn mở, các tiện ích miễn phí.
        Với IC nhạc, bạn có thể tìm mua chứ không nhất thiết phải tự viết lấy, trừ khi bản nhạc của bạn thuộc loại đặc biệt.
        Bạn nên cho biết kiến thức nền của bạn, thì sẽ thuận lợi hơn cho những thành viên khác muốn giúp bạn (bạn học gì rồi, mức độ ra sao).
        Thân,
          gà mới nở!!!!! tại thích làm 1 cái thiệp nhạc!!!! còn nói chung thì không biết gì hết!!!! nhưng nhìn mạch thì hên xui tính ra được!!
            Nhìn mạch thì hên xui thì âm thanh ra cũng hên xui luôn ,sử dụng ic 2862,2863, 2852. Nguồn cung cấp 1,5-3 V , ic có 9 chân , chân số 2 nối qua contac nối lên 5 Vcc ,9 mass ,chân 7,8 nối điện trở 68K ,chân 3 nối transistor vào chân b ,chân c (tran) với loa thường dùng cho thiệp nhạc , chân còn lại của loa nối Vcc, chân e nối mass (sử dụng tran BCxxx ) Chúc bạn hên xui nhé
              ủa IC có chân lẽ sao?? tui tưởng no toàn chẵn không chứ!!!!
                Ic có chân lẻ nếu kiểu chân là dãy . Bình thường ta hay thấy kiểu đóng hộp --> số chân chẵn
                  à ra thế!!! à mà cho xin cái mạch được không???
                    Vì mạch đơn giản nên mình đã nêu ra ở trên ,cứ theo thứ tự đó mà ráp vào .
                      cám ơn nhé
                      nghminh2003 Tìm hiểu thêm về nghminh2003
