Help: Giúp về đèn Led.
  • Help: Giúp về đèn Led.
    Em muốn làm 1 biển đèn = Led để ghép thành chữ " Điện thoại di động" ở cửa. Nhưng đi ra hiệu làm thì chi phí cao, do đó em có ý định tự làm một cái đơn giản để giảm giá thành nhưng không biết làm ra sao, sử dụng các linh kiện và thiết bị như nào.
    Về yêu cầu của em đặt ra hết sức đơn giản như sau:
    1) chữ " Điện thoại di động " có thể sáng suốt không cần nháy
    2) Nếu được thì chỉ cần nháy 1 hoặc 2 kiểu gì đó không cần cầu kì và lòe loẹt như đi ra tiệm ( vì nếu làm được như ở tiệm thì chắc là sẽ khó và tốn kém )
    Rất mong được các anh chỉ bảo em tận tình về cách thức làm, cần đi mua những linh kiện gì, mua bóng loại gì, mua trở loại gì, nên dùng nguồn loại nào...... và cách ghép ra sao để tự tay em làm được. .
    Câu hỏi của em có vẻ hơi tồ và ngố. các bác đọc xong đừng cười, bởi không biết em mới hỏi mà không giấu dốt.Em xin chân thành cảm ơn trước.
    MINHH ĐỊNH - LẠNG SƠN.
    phone: 0978.579.888 - Yahoo: minhdinhls
    Số lần đọc = 13, số trả lời = 0.
    Rất mong được sự giúp đỡ của mọi người. Chân thành cảm ơn.
      nếu đơn giản vậy thì chỉ cần làm thế này:
      - Bạn mua meka về, khoan theo kiểu ghép chữ mà bạn muốn ( kích thước lỗ cho loại led 3mm hay 5mm )
      - Ra chợ mua loại led dây ( loại led dây-mờ, dùng cho quảng cáo ) về cắm vào là xong
      - Cắm vào adapter..
      ---> Thế là xong.
      Giống kiểu thế này á
      Quang Nhat
      Yahoo :quangnhat85ls
      Mail :
        Còn muốn cho nó nhấp nháy được thì làm thế nào??
        Bạn làm theo cái mạch như dưới đây ( chỉ cần làm phần con U1 thôi ) đầu ra U1 ở chân số 3 đó, bạn nối với con transistor đều điều khiển việc đóng mở nguồn cho led ---> Vậy là nó có thể nháy nháy được rồi
        Muốn thay đổi tốc độ nháy chỉ việc thay đổi con Rv là xong ( biến trở ấy mà )
        Hoặc có thể nháy từng nét chữ như hình này cũng được nè.
        Quang Nhat
        Mail :
          Nguyên văn bởi minhdinhls Xem bài viết
          Nguồn: Biến áp hạ thế 220VAC xuống 24VAC qua cầu diode tụ lọc ra nguồn 24 x 1.4= 33.6 VDC. Vì là led nên có thể sử dụng biến áp 500 mA.
          Led: sử dụng led siêu sáng 2.1V thì số bóng là 16 bóng x 2.1 V = 33.6V và dòng nó là 10 mA. 16 bóng này sẽ mắc nối tiếp (Nguồn +33.6VDC – nối tiếp 16 led – mass). 16 led này có thể tạo thành 1 chử cái. Sau đó mắc // tất cả các chử cái (1 chử cái 16 led) lại rồi mắc vào nguồn( Nhớ mắc đúng cực).á C1 1000uF 50V.
            cảm ơn anh. nhưng dùng dây đó thì lắm màu ( có thể tìm được loại 1 màu) nhưng chạy nhảy lung tung lắm.
            - Cắm vào adapter..
            ---> Thế là xong.
              mình chỉ con, bạn dùng nguồn 12v, 3led mắc nối tiếp rồi mắc thêm con trở( led đó thì cỡ 180r, led còn lại thì lấy 150r), thế được 1 cụm, bạn lắp song song các cụm này lại, con 2 led thì tính theo công thức R=U/I( VD: bạn dùng nguồn 12v, bạn muốn áp mỗi led là 3v, dòng qua là 20ma thì con trở là
              (12-3*2)/0.02=300, lấy trở 330ohm dùng vì thị trường chỉ có trở đó, con 3 led thì R=(12-3*3)/0.02=150ohm, nên lấy cao hơn tí vì điẹn trở có sai số, vạy bạn mua trở 180ohm là đẹp
              SĐt: 01238004961
                Nhìn theo cái sơ đồ này.
                Em vừa chạy ra chợ, mua các linh kiện như sau:
                1) Nguồn 12V - 1A
                2) Điot nắn dòng để chuyển sang điện DC
                3) xin luôn con tụ 1000 -25V
                4) Mua Led màu đỏ , nhìn bình thường trong suốt, khi sáng màu đỏ.
                trên túi em mua nó ghi thông số như sau mà em không hiểu, nhờ các bác xem hộ
                " part No: 503VC2E
                Lot No: 211112
                Production No: 503VC2E"
                - Giờ mong các bác tư vấn giúp em đấu bao nhiêu Led nối tiếp và qua trở bao nhiêu thì hợp lý ạ . chân thành cảm ơn.
                  [ATTACH=CONFIG]45137[/ATTACH]
                  1) Nguồn 12V - 1A
                  " part No: 503VC2E
                  Lot No: 211112
                  túi gì nó ghi thông số như vậy ??? hay là cái túi đựng các vật dụng khác ????
                  email:
                    Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viết
                    túi đựng 1000 Led đó bác à. nó là màu đỏ, em cũng không biết nó là mấy V, và ghép như nào chó đúng. nhờ bác và mọi người giúp
                      1) Nguồn 12V - 1A
                      " part No: 503VC2E
                      Lot No: 211112
                      led đỏ áp khoảng 2V- 2.4V. Nếu muốn chính xác hơn thì nên đo. Còn mình hay làm với LED đỏ là 5 con nối tiếp+ trở 100 Ohm-150 Ohm, sau đó mắc song song. Bác mua thêm cái mạch nữa, giá không đắt đâu. tầm 150k cho mạch 16 cổng. Nếu mà sáng liên tục thì bạn nên thay lại nguồn có dòng lớn hơn. cụ thể như hình sau:Click image for larger version
                      caoson.vnatr@gmail.com
                      Thiết kế mạch điện tử
                      0914024690
                        ==>Không bạn à.Hình trên chỉ là minh họa,loại cho quảng cáo là đơn màu và không chạy nhảy đâu.
                        Quang Nhat
                        Mail :
                          nếu bạn lắp bắng mà led ko nháy thì bạn nên làm như thế này là đơn giãn nhất:
                          mua một tấm ALU về khoan lỗ để gắn led lên, sau đó tính xem có bao nhiu con led,cộng tất cả các con led đó lại là bao nhiêu vol.
                          sau đó bạn lấy nguốn 220v ra. qua một cầu diode, qua trở (gắn thêm tụ lọc nguồn giữa 2 cực). từ R ra mắc led nối tiếp với nhau. bạn tính R như sau
                          lấy U(out)=VDC-Vled. R=U(out)/A(led). (vì mắc nối tiếp nên A(led) bạn chỉ cần tính A trên một con led là dc). chúc thành công
                          chuyên cung cấp các thiết bị điện tử, điện công nghiệp, biến tần, plc, màn hình cảm ứng (HMI
                          mail:
                          mobile phone: 0966873918
                            chỉ cho, bạn ra chỗ 79 phùng văn cung hay 191 ngô tất tố đó, chỗ đó chuyên led, ra hỏi mua cái cây gắn led, 1 cây gắn được 48 con, 3con nối tiếp 1 trở, có thể cắt nhỏ từng cụm, giá 6k-1 cây, người ta có hướng dẫn mắc trở, có mạch ledsign lập trình, không cần biết lập trình cũng lập trình được, còn mấy cái thông số ghi trên cái bao thì đừng quan tâm, chả ảnh hưởng
                            SĐt: 01238004961
                              cái mạch của bác caoson thì nên sửa chỗ này, con diode thay = cầu diode, tụ lấy loại 2200uf hay 3300 hay 4700uf/25v, càng lớn càng tốt
                              SĐt: 01238004961
                              minhdinhls Tìm hiểu thêm về minhdinhls
                                Trả lời cho Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
                                Dinhthuong ơi! cơ hội làm giàu của cháu đến rồi.
                                Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...
                                hôm nay, 21:25
                                Trả lời cho nguồn switching
                                Thông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
                                hôm nay, 21:16
                                Dạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
                                hôm nay, 18:49
                                Dạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
                                https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR
                                hôm nay, 17:30
                                Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
                                Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...
                                hôm nay, 17:00
                                Hình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
                                hôm nay, 16:16
                              • milan
                                bởi milan
                                Đại ca bqviet năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì nhỉ.
                                Ngày xưa em hâm mộ anh nhất diễn đàn mà chưa có dịp gặp....
                                hôm nay, 11:51
                                Dạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
                                hôm nay, 07:09
                                Senko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
                                hôm nay, 07:07
                                Tất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
                                Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...
                                hôm nay, 01:36
