Thưa các anh. tình hình là cái biển gồm ~ 2700 con LED của em sắp sửa đi vào hoàn thiện. hiện còn nốt cái viền bao quanh nữa là xong về phần cứng, còn cái phần mềm anh mrbaosuper đang lập trình giúp em. rất mong nhận được file sớm của anh để em được ngồi chiêm ngưỡng nó ạ.
Chân thành cảm ơn các bạn, các anh đã nhiệt tình giúp đỡ. Nếu có dịp đi qua đường 4A, thân mời các anh vào nhà em uống chén nước. số phone em để dưới chữ kí. rất vui được tiếp đón mọi người trong ngồi nhà DTVN.
Thân!
Thân!
Em đã nhận được file của anh gửi qua Yahoo. Nhưng như tối qua anh đã biết, con 89S52 của em đã ra đi mà không một lời từ biệt, cho dù em đã nâng nó như nâng trứng ( chắc do em cắm ngược vào mạch nạp hay như nào mà die luôn ), hôm nay em đi mua được con 89C52, ( trong cái mạch 32kênh-tip41 của em nó cũng ghi là suppot cả chip C52 này nên em mua nó 20k.) khi đem về nhà cắm vào VĐK thấy nó "chạy nhẩy" rồi nhưng không được theo ý muốn nên đem ra để nạp cái file của Mrbaosupper sent cho. nhưng kết quả là báo file lỗi không nạp được. Trong cái phần mềm ledimm có file demo em chạy thử vào thì ok. Ngồi hi hục từ chập tối dùng cái ledimm để tạo hiệu ứng theo ý mình, file đã xong, cho vào nạp báo successful. nhưng rút chíp ra cắm vào mạch VĐK thì lại không nháy hiệu ứng mà cứ sáng suốt.
nghi chíp hỏng, rút ra nạp lại cái file demo nhưng vẫn ok ( em nạp tất cả các file demo thì báo thành công hết, nhưng chỉ có 1 file 8 cổng tạo được hiệu ứng, còn các cái khác không nháy mà chỉ sáng ). Rồi nạp đi nạp lại cái file của em tạo cũng not ok.
Hiện em đang dùng IC 89C52 -VĐK 32 KÊNH TIP41 - Mạch nạp SP200S - Phần mềm Ledimm triết xuất file LEF.
Các anh cho em hỏi, lỗi này là lỗi gì và khắc phục như nào ạ/
MINHH ĐỊNH - LẠNG SƠN.
phone: 0978.579.888 - Yahoo: minhdinhls
dùng mạch nạp isp đi, khỏi lo cắm ngược (không phải vào vào ra ra mệt lắm)
Em ấn 2 lần vào auto nó có hiệu ứng rồi. Tuy nhiên giờ cho riêng mạch thì có hiệu ứng. Hàn các kênh vào thì không nhảy nhót gì nữa, hoặc nháy 5-10s là im luôn ạ.
bác minhdinhls thì ngủ muộn còn bác kidteam thì đậy sớm thật đấy.hj sao em nạp con 89c hoạc 89s dung leddim vãn ok mà?thấy j đâu nhi?và em dùng mạch nạp sp200s cám ngược chip thì báo lỗi chíp thôi chứ chưa con nào chết cả.ngày trước e bị chết chíp vì con đưa nhầm nguồn cao >5vol vào thôi.mà cái file.lef ko nạp vào chip dc đâu mà phải là file.hex ma??????????????????
vọc vạch bao đêm với cái biển, giờ tưởng xong thì lại có sự cố . huhu tình hình nó là như này: Em làm biển với nội dung " KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH " trên khổ 240cm x 50cm. viền bao em dùng 3 kênh cho 3 màu Trắng - Xanh Lơ - Đỏ . Còn nội dung có 16 chữ cái do đó em sử dụng 16 kênh, các kênh trung bình từ 100 - 200 Led. tổng cộng ~ 2700 Led.
- Hiện em dang dùng nguồn có ghi 12V-20VA, Mỗi Led được nối với 1 điện trở 1,5K . Tất cả các đầu + của LED được nối với trở, và toàn bộ 2700 Led đó được nối thẳng vào cực + của nguồn.
- Các chân ( - ) của led trong 1 kênh được nối với nhau và đấu vào chân ra của TIP41 trong mạch.
khi hàn xong, em cắm thử thẳng vào nguồn ( không qua mạch nháy ) thì toàn bộ biển sáng lên. Sau đó em bắt đầu phân ra từng kênh 1 riêng rẽ để đấu vào các TIP của Mạch cho nó nháy. Lúc đầu em sử dụng mạch 32kenh-Tip41 sử dụng 89C52 thì nó chỉ nháy được tầm 10 - 15s sau đó đèn sáng suốt không nháy hoặc tắt hẳn, rút điện ra cắm lại cũng chỉ được khoảng thời gian đó.
- Em nghĩ Mạch hỏng, lấy 1 cái mạch 8 Kênh ( sử dụng 89S51 và TIP41 ) để cắm, tuy nhiên chỉ sử dụng được 8 kênh trong biển, số còn lại để nguyên, nhưng nó chỉ "chạy nhảy" được 30 phút. giờ nó lại y trang mạch 32 kênh ban đầu. sờ vào nguồn thì khá nóng.
- Em sử dụng tấm ALU làm biển, sợ các kênh chập mass xuống biển nhưng em dùng kim đồng hồ, 1 chân dí xuống biển, 1 chân dí vào chân (-) của led, nghĩa là các chân (-) của Led không bị chạm nhau bởi tấm ALU, nối toàn bộ các Led với nguồn thì thấy sáng hết, chứng tỏ các LED không bị chập nhau.
- Các anh cho em hỏi, hiện tượng của em nguyên nhân là do đâu ạ ? hơn nữa khi sử dụng cái nguồn 20A đó nó nóng lên thì có bình thường không?
Ối ối không được rồi. hỏng hết gỏng hết.
nguồn bạn là 12V-20VA =>Imax của nguồn là 20/12=~1.66666A
Mỗi Led được nối với 1 điện trở 1,5K => (12-2)/1.5k=6.66666666mA.
các kênh trung bình từ 100 - 200 Led thôi lấy max đi là 200 x6.666666666mA =~ 1,4A
=> P/ch=1,4x12=16.8W vậy công suất 1 kênh của bạn gần bằng với công suất nguồn rồi =>vậy khi các kênh nó nháy qua nháy lại thì bình thường đến khi các kên on 1 lúc thì 19 x 16.8 = 319W. vậy nguyên nhân dẫn đến sự cố là nguồn bị quá tải => bị lỗi nguồn=> sụt áp => lỗi vđk
biện pháp khắc phục thay nguồn và đổi cách đấu nối led thành 4 con nối tiếp với nhau và 1 R (tuỳ loại led mà từ 120 đến 470).
Anh cho em hỏi, đi ra tiệm làm LED thấy họ cũng đấu từng LED vào từng trở 1K5, và biển của họ cũng khá nhiều LED. thậm chí còn hơn số LED em đang làm.vậy họ sẽ dùng nguồn như nào ? Mà chính ông làm biển đèn LED ở thành phố bán cho em cái nguồn 12V-20VA này với giá 250K, bảo là dùng ok với 2700 LED của em. Bây giờ mà phải hàn lại từ đầu với biển này thì...... khóc không ra tiếng mán mất.
Anh cho em hỏi, đi ra tiệm làm LED thấy họ cũng đấu từng LED vào từng trở 1K5, và biển của họ cũng khá nhiều LED. thậm chí còn hơn số LED em đang làm.vậy họ sẽ dùng nguồn như nào ? Bây giờ mà phải hàn lại từ đầu với biển này thì...... khóc không ra tiếng mán mất.
vậy thì bác lấy cái nguồn khác cấp cho nó thử. bác lấy nguồn máy tính ấy.
Nguồn máy tính của em, thấy ghi 12V -10A không biết có được không ạ ? mà hơn nữa cái nguồn em đang ghi 12V-20VA. cho em hỏi ngu chút, nguồn 20VA em đang dùng còn thiếu vậy nguồn máy tính 10A sẽ xảy ra hiện tượng gì ạ?
nạp theo chuẩn ISP cũng phải đúng chân đúng cẳng nhé anh. chứ không phải thích cắm sao thì cắm.
12V-10A và 12V-20VA là nó khác nhau hoàn toàn anh nhé. anh nên xem kỹ lại nó ghi là 12V-20A hay 12V-20VA.
12V-20VA anh à. thấy nó ghi vậy. mà anh cho em vừa lục được cái nguồn máy tính cũ có ghi output cổng ra là 12V-10A. cái này không biết có chịu được nhiệt không, hơn nữa là nguồn vi tính có chức năng ngắt khi quá tải để bảo vệ thiết bị sau nó ( hiện thì bảo vệ cho mạch LED ) không ạ ?
Dạ chú nhat... nghĩ tích cực lên đi ạ. Ai lại cứ suốt ngày động tí là nghĩ người khác có ý đồ xấu, rồi thì thất bại, rồi thì ngỏm củ tỏi... ví dụ như chị hàng xóm nhà cháu thấy phân mấy anh thợ ống nước nhìu nên hông thuê cháu...
Cảm ơn bác nhiệt tình góp ý.
Đúng là ĐT quá dở nên diễn đạt câu "I'm going to send you..." theo cách nói hiện tại và của người Việt, vì lúc đó cứ nghĩ là mình còn đang viết từng chữ với ý định là sẽ gửi thư khi viết...
Cảm ơn bạn @mèomướpnhé!
Cũng may mà ĐT đây đã xem thớt kia và vẽ sơ đồ mạch và post bài, giờ mới thử vào thớt này. (sơ đồ chắc chắn không tránh khỏi còn vài sai sót như mạch ổn áp 110V lại dùng BJT 100V,... nhưng với người hiểu biết...
Xin cảm ơn ae ĐTVN rất nhiều, do điều kiện ko cho phép nên từ trước đến giờ mình chủ yếu tìm hiểu qua sách và tham gia các diễn đàn để bổ sung kiến thức cho thỏa đam mê.
Một lần nữa, xin cảm ơn ae đã hỗ trợ. Chúc ae ĐTVN nhiều sức khỏe.
OK bác, ĐT xin lỗi tất cả vì chỉ nhìn thoáng thấy phần linh kiện giông giống mạch vào của KĐCS BTL mà không xem kĩ ( nên có nói phải vẽ lại cái mạch đó).
ĐT xin được sửa sai bằng việc vẽ lại sơ đồ mạch của bạn thớt, ít nhiều...
