Mình có cục biến áp 220 ra 13v, bây giờ dùng tụ ntn để được nguồn 1 chiều <16v, tại các tụ trên board ampli chỉ 16v. Mong mọi người giúp đỡ. hiện tại đang mắc qua 1 cầu diode và 1 tụ 1000uF 16v nhưng loa vẫn còn ù lắm. Liệu có thể mắc // thêm nhiều tụ nhí để nắn dòng không ạ.
Nguồn <16v
Nguyên văn bởi silv3R Xem bài viếtMình có cục biến áp 220 ra 13v, bây giờ dùng tụ ntn để được nguồn 1 chiều <16v, tại các tụ trên board ampli chỉ 16v. Mong mọi người giúp đỡ. hiện tại đang mắc qua 1 cầu diode và 1 tụ 1000uF 16v nhưng loa vẫn còn ù lắm. Liệu có thể mắc // thêm nhiều tụ nhí để nắn dòng không ạ.
còn nguồn cho mạch lọc bạn nên cho qua con 7812 cho nó ổn định.email:
Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếtbạn có thể mắc thêm tụ để giảm nhiễu. còn hiện tượng ù là 1 phần do mass nữa bạn đi mass hình sao là nó giảm.
Nguyên văn bởi silv3R Xem bài viếtChạy bằng ắc quy 12v thì trong veo bác à, em lắp nguồn qua biến áp 13v qua 1 tụ 1000uF thì nghe ù, không dám lắp tụ 3300uF vào vì sợ cháy, hai lần cháy tụ 1000uF trên board rồi. nên lắp thêm tụ nhí tầm 10uF hay 100uF thì liệu có tốt hơn ko?Trần Quang Định
0932299590
vậy là cái âmly cảu bạn ko đủ áp cấp cho nó nên nó mới kêu như vậy.
bạn nên dùng cục biến áp khác có áp cao hơn áp hiện tại của cục biến áp đó,
rùi thay cho nó em tụ lớn lên tại nguồn và output loa cho nó lọc tốt hơnchuyên cung cấp các thiết bị điện tử, điện công nghiệp, biến tần, plc, màn hình cảm ứng (HMI
mail:
mobile phone: 0966873918
bạn nghĩ vậy sai rồi nó chạy thường do quá áp hoặc lộn cực tụ mới cháy. bạn lắp tụ càng cao thì khả năng lọc sẽ sạch hơn. nhưng mà nguồn Acquy nó khác với nguồn biến áp. nếu bạn sợ cháy nữa thì bạn thay mấy con tụ đó có áp lên 50V hết điemail:
Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếtbạn nghĩ vậy sai rồi nó chạy thường do quá áp hoặc lộn cực tụ mới cháy. bạn lắp tụ càng cao thì khả năng lọc sẽ sạch hơn. nhưng mà nguồn Acquy nó khác với nguồn biến áp. nếu bạn sợ cháy nữa thì bạn thay mấy con tụ đó có áp lên 50V hết đi
Nguyên văn bởi biengoi_anh Xem bài viếtvậy là cái âmly cảu bạn ko đủ áp cấp cho nó nên nó mới kêu như vậy.
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtLắp nguồn cho amply thì nên dùng tụ có điện dung lớn để lọc cho phẳng, dùng tụ điện dung nhỏ nguồn ra sẽ ko tốt. Khi lắp tụ bạn nên chú ý tới cực tính và điện áp chịu đựng
Hên quá con 7312 đó em nhìn nhầm thì ra là 7812, giờ lắp qua 2 tụ 3300uF rồi qua con này về điện 12v vậy cảm ơn các bác tư vânLast edited by silv3R; 17-05-2012, 10:54.
Nguyên văn bởi silv3R Xem bài viếtCục biến áp này là cục biến áp của loa soundmax 4.1 chạy 3 con ic D2030A 13V 2.2A cục này dùng em nghĩ dư sức cho con 2x28w mua ngoài chợ
lắp tụ lớn vào có ảnh hưởng gì tới mấy con tụ trên board không bác, lắp 2 con tụ 3300uF thì liệu mấy con 16v trên board có cháy không ? Em gà điện tử nên mong các bác chỉ dạy
Hên quá con 7312 đó em nhìn nhầm thì ra là 7812, giờ lắp qua 2 tụ 3300uF rồi qua con này về điện 12v vậy cảm ơn các bác tư vânTrần Quang Định
0932299590
chắc ở đây bị ù là không phải bin nhiểu do mass hay nguồn một chiều trên tính hiệu vì dùng nguồn 12VDC của acquy thì nghe trong veo rồi. vậy ù là do nhiểu, theo mình nếu tụ lọc nguồn chính lọc vẩn bị ù nửa ở nguồn vào biến áp bạn nên lọc nhiểu cao tần và khử từ đi. ở cầu diode bạn lắp song song với 4 con diot nắn điện 4 con tụ gốm đê lọc gơn.★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Nguyên văn bởi silv3R Xem bài viếtCám ơn các bác đã tư vấn, em làm 1 đống tụ bây giờ không còn ù nữa, tụ nguồn qua 1 tụ 1000uF 16v 2 tụ 3300uF 25v qua tụ 220uF rồi qua 7812 cuối cùng thêm tụ nhí 0.47uF bây giờ không còn nghe tiếng ù ù nữa.
Cảm ơn mọi người đã tư vấn
chơi thêm mấy con 10000uF nữa.email:
Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếtchơi thêm mấy con 10000uF nữa.
Nguyên văn bởi silv3R Xem bài viếtTụ 10000uF chắc đắt lắm. Đang còn mấy con 330uF 200V nữa nếu lọc trước khi vào biến áp được không nhỉ bác ? Dùng diode nắn dòng xoay chiều rồi qua tụ áp cao trước khi vào biến áp giống mấy cái nguồn máy tính đó.email:
Đen rồi 1 hồi sau tự nhiên vẫn nghe tiếng ù ù mở volume lên to thì tiếng ù to, nhỏ thì tiếng ù nhỏ, chắc do board rồi .
Và phát hiện tiếng ù chỉ xuất hiện khoảng 1/3 volume ở giữa, nghe có tiếng radio , để volume khoảng 1/3 đầu thỉ thoảng rất nhỏ có tiếng bụp nhẹLast edited by silv3R; 17-05-2012, 17:53.
hôm nay, 15:18 -
hôm nay, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
