Mạch này dùng điều khiển từ xa ti vi để kích hoạt ấy mà
Xét về kết cầu thì quá cồng kềnh
3 con IC: 1 con IC số 4093
1 con 555 định thời
1 con 7474 Fliplop
thật ra có mạch còn nhỏ gọn hơn sử dụng 1 IC 4013 và mấy con trandito+diode mà tính năng tương tự
bạn ơi có thể vẽ rõ ràng hơn không ,mình là thành viên mới ,mình thấy vài chỗ hơi khó hiểu vd như: ic2 ic4 pin 1 pin
có gì đâu khó hỉu u ! trên pic ghi rõ mà
ic 1 : dùng con thu hồng ngoại 3 chân
ic 2 : dùng cổng NOT 4049
ic 4 : con 7474 (Flipflop)
ic2 pin1 , ic4 pin 14 : dấu mũi tên đó nói rằng "chỗ đó nối với chân 1 & chân 14 của 2 con IC 2 (4049) & ic4 (7474)"
cho hỏi L1 đế làm gì vậy?mà bạn đã lắp thành công chưa?
Đó là tải cần điều khiển, cụ thể trong trường hợp đó là bóng đèn, ngoài ra bạn có thể thay vào đó bằng các thiết bị khác như: TV, Loa, quạt...
Mục đích chính ở đây là đóng mở Relay thôi. Điều khiển được Relay thì đóng cắt được các thiết bị.
Mạch này mình ráp thành công từ lâu rồi, bạn cứ lắp đúng như vậy là chạy thôi, quá trình làm mạch có thể gặp vấn đề về độ nhạy của mắt nhận hồng ngoại, khi đó bạn cần phải che bớt mắt thu lại chỉ để thu theo 1 hướng.
minh cung dang tim hieu mach dieu khien nhieu thiet bi gia dinh bang hong ngoai.y tuong cua minh la khi minh nhấn một nút này thi một thiết bị trong gia đình sẽ sáng hoac tat.nhưng trong mạch nay hình như chỉ đieu khien một thiết bị mà thôi
Đúng là các mạch này chỉ điều khiển được 1 thiết bị. Muốn điều khiển được nhiều thiết bị thì bạn tìm hiểu về bài viết về cặp IC thu phát PT2262/PT2272 hoặc cặp PT2248/PT2249.
Trong diễn đàn này đã đề cập nhiều rồi, bạn chịu khó tìm nhé !
anh Multi...!2 con TST BC458 và BC558 có thế thay bằng con gì khác không?con nào thông dụng ấy.vì ơ chổ mình khó kiếm lám!
Bạn vuthaonguyen nói đúng đấy, ngoài ra bạn có thể bất kỳ con trans nào mà bạn thích về để test thử(không cần phân biệt thuận nghịch, miễn sao bạn phân cực đúng là được). Nếu muốn chắc ăn thì bạn lắp trên 1 board test xem nó chạy tốt không đã.
Chúc thành công !
Các bạn có thể nói qua nguyên lý hoạt động của mạch đóng mở thiết bị bằng điêu khển từ xa được không?! Mình rất quan tâm về vấn đề này
Mình cảm ơn rất nhiều
Dạ thấy chú dinh... có vẻ mặn nồng với đèn sự cố nên cháu rình lúc chị hàng xóm đi vắng bắc thang trèo lên chụp mấy cái đèn nhà chị ấy ạ. Tầm vài trăm cái dùng tuýp led 220v bình thường ấy ạ. Dùng chiếu sáng thay bóng tuýp luôn Hơn...
Theo sơ đồ bạn đã vẽ thì đây chỉ là mạch nguồn flyback không cách ly, phản hồi cả dòng lẫn áp thôi mà. Một dạng nguồn CC-CV thông dụng. Kiếm con chip tốt làm là được, nếu chịu chạy dãy LED có cách ly thì càng tốt.
Phật có dạy là CHÁNH NIỆM (hay CHÍNH gì ấy, ĐT bị... rối loạn ngôn ngữ và trí nhớ, mong lượng thứ!) - CHÁNH NGỮ - CHÁNH HÀNH ĐỘNG, đó là đường hướng tới CHÁNH ĐẠO.
ĐT ngu muội nên cứ áp dụng vào điện tử: phải cố...
Cháu thấy chú nhat... viết toàn cái gì gì ấy ạ khó hiểu ghê, chắc mai cháu phải đi hỏi mấy anh chị lớp lớn hơn xem sao ạ. Những việc lớn tầm cỡ thì hông phải ai cũng có đủ kiến thức, thời gian, sức khỏe, tiền bạc, đam mê, kiên...
Thôi mà, anh em giúp đỡ nhau, có gì mà lớn tiếng?
Ai không chịu giúp đỡ nhau thì vào đây nhậu với tui. Bà xã hôm nay ngũ sớm tui được tự do, solo buồn quá, Nhathung,Dinhthuong ,Đinh Vặn gì đó tui cân tuốt.
