bác nào rảnh xin hướng dẫn em cách để đo trị số tụ điện với.thanks nhiều
xin các bác hướng dẫn cách đo trị số của tụ điện
Nguyên văn bởi khq84 Xem bài viếtbác nào rảnh xin hướng dẫn em cách để đo trị số tụ điện với.thanks nhiềuTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtTrị số của tụ đã được ghi trên vỏ tụ rồi mà. Mà bạn định đo tụ bằng gì ?
cái j 100fara? ghê vậy?đo tụ sống hay chết thì chỉnh thang điện trở x10 cho que đo vô, đo rùi đảo ngược que đo lại,nếu kim lên hết rui từ từ giảm dần về 0 là ok còn ko như thế thì toi, hjhj,còn cách xác định tinh trạng chi tiết của nó như bị rò, bị chập hay đứt thì bạn tìmh iểu thêm trên google nhiều lắm.
Nguyên văn bởi binhcddt09b Xem bài viếtcái j 100fara? ghê vậy?đo tụ sống hay chết thì chỉnh thang điện trở x10 cho que đo vô, đo rùi đảo ngược que đo lại,nếu kim lên hết rui từ từ giảm dần về 0 là ok còn ko như thế thì toi, hjhj,còn cách xác định tinh trạng chi tiết của nó như bị rò, bị chập hay đứt thì bạn tìmh iểu thêm trên google nhiều lắm.
Nguyên văn bởi khq84 Xem bài viếtý của em là khi mình kiểm tra được 1 con tụ nào đó chết rồi chẳng hạn mà mình nhìn trên sơ đồ mạch của nó có điện dung =100 fara .mình đi mua thì ko có và em muốn đo 1 con tụ trên mên điện thoại ra thay cho nó nhưng cần phải đúng trị số bác ạ.tụ em muốn hỏi các bác là những con tụ nhỏ nằm trên những cái mên điện thoại ạTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi binhcddt09b Xem bài viếtcái j 100fara? ghê vậy?đo tụ sống hay chết thì chỉnh thang điện trở x10 cho que đo vô, đo rùi đảo ngược que đo lại,nếu kim lên hết rui từ từ giảm dần về 0 là ok còn ko như thế thì toi, hjhj,còn cách xác định tinh trạng chi tiết của nó như bị rò, bị chập hay đứt thì bạn tìmh iểu thêm trên google nhiều lắm.Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi khq84 Xem bài viếtthế bác cho em hỏi là những con tụ mà trên thân nó ko ghi giá trị tụ thì mình phải xem sơ đồ và thay thế nó thì đo = cách nào vậy vì nhiều khi đi mua ko có và phải lấy từ mên ,bo mạch khác vào để thay nhưng mà phải đo được đúng trị số con tụ cũ phải ko ạTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi binhcddt09b Xem bài viếthj thay bằng kích thước?hj chiêu độc dễ nghe có "pháo nổ" hahaTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếttụ lọc 2.2uf 250v có kích thước giống con 470uf25v, thay vô thì,........
có cách để đo trị số tụ điện, cho 1 tần số n hz,đi qua tụ, đo tần số bên kia rồi tính toánTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtem đang nói tụ dán không phân cực mà ko có trị số thì anh thay như thế nào
bởi nhathung1101Sợ thì ở nhà với vợ đi ku...
Đã leo lên đây toàn người không biết sợ...
Đến mức lão Đinh Vặn còn dám leo lên mà....-
hôm nay, 18:37 -
bởi mèomướpDạ chú nhat... hông nên nói chơi về thần tiên đâu ạ...
hôm nay, 06:22 -
bởi nhathung1101Em ăn chay, thì đã lên chùa.
Em lên chùa thì Bụt chạy mất dép.
Bụt chạy rồi thì mấy kỹ sư biết kêu ai?
Vì rất rất nhiều kỹ sư, vẫn khóc lóc, và Bụt hiện lên hỏi:
- Ếch con, tại sao con khóc???-
Hôm qua, 15:37 -
27-04-2025, 08:30 -
27-04-2025, 07:21 -
27-04-2025, 07:02 -
bởi vi van phamNhắn tin khẩn:
27-04-2025, 05:57 -
26-04-2025, 23:16 -
26-04-2025, 21:33 -
26-04-2025, 20:52 -
