bác nào rảnh xin hướng dẫn em cách để đo trị số tụ điện với.thanks nhiều
xin các bác hướng dẫn cách đo trị số của tụ điện
Nguyên văn bởi khq84 Xem bài viếtbác nào rảnh xin hướng dẫn em cách để đo trị số tụ điện với.thanks nhiềuTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtTrị số của tụ đã được ghi trên vỏ tụ rồi mà. Mà bạn định đo tụ bằng gì ?
cái j 100fara? ghê vậy?đo tụ sống hay chết thì chỉnh thang điện trở x10 cho que đo vô, đo rùi đảo ngược que đo lại,nếu kim lên hết rui từ từ giảm dần về 0 là ok còn ko như thế thì toi, hjhj,còn cách xác định tinh trạng chi tiết của nó như bị rò, bị chập hay đứt thì bạn tìmh iểu thêm trên google nhiều lắm.
Nguyên văn bởi binhcddt09b Xem bài viếtcái j 100fara? ghê vậy?đo tụ sống hay chết thì chỉnh thang điện trở x10 cho que đo vô, đo rùi đảo ngược que đo lại,nếu kim lên hết rui từ từ giảm dần về 0 là ok còn ko như thế thì toi, hjhj,còn cách xác định tinh trạng chi tiết của nó như bị rò, bị chập hay đứt thì bạn tìmh iểu thêm trên google nhiều lắm.
Nguyên văn bởi khq84 Xem bài viếtý của em là khi mình kiểm tra được 1 con tụ nào đó chết rồi chẳng hạn mà mình nhìn trên sơ đồ mạch của nó có điện dung =100 fara .mình đi mua thì ko có và em muốn đo 1 con tụ trên mên điện thoại ra thay cho nó nhưng cần phải đúng trị số bác ạ.tụ em muốn hỏi các bác là những con tụ nhỏ nằm trên những cái mên điện thoại ạTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi binhcddt09b Xem bài viếtcái j 100fara? ghê vậy?đo tụ sống hay chết thì chỉnh thang điện trở x10 cho que đo vô, đo rùi đảo ngược que đo lại,nếu kim lên hết rui từ từ giảm dần về 0 là ok còn ko như thế thì toi, hjhj,còn cách xác định tinh trạng chi tiết của nó như bị rò, bị chập hay đứt thì bạn tìmh iểu thêm trên google nhiều lắm.Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi khq84 Xem bài viếtthế bác cho em hỏi là những con tụ mà trên thân nó ko ghi giá trị tụ thì mình phải xem sơ đồ và thay thế nó thì đo = cách nào vậy vì nhiều khi đi mua ko có và phải lấy từ mên ,bo mạch khác vào để thay nhưng mà phải đo được đúng trị số con tụ cũ phải ko ạTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi binhcddt09b Xem bài viếthj thay bằng kích thước?hj chiêu độc dễ nghe có "pháo nổ" hahaTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếttụ lọc 2.2uf 250v có kích thước giống con 470uf25v, thay vô thì,........
có cách để đo trị số tụ điện, cho 1 tần số n hz,đi qua tụ, đo tần số bên kia rồi tính toánTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtem đang nói tụ dán không phân cực mà ko có trị số thì anh thay như thế nào
hôm nay, 09:17 -
hôm nay, 09:11 -
Thử đọc chứ chưa hát:
Thử "chèm...-
hôm nay, 00:23 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Nhưng anh em nào còn đam mê sửa nguồn thì cứ cố gắng.
hôm nay, 00:02 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Ngày xưa, còn làm với bên viễn thông (giờ chẳng thèm làm vì công bèo).
- Osciloscope.
- Đồng hồ đo dòng. Đồng hồ đo áp. Đồng...-
Hôm qua, 23:43 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Thì không cấp nguồn là an toàn nhất rồi còn gì? Lo gì cháy nổ.
Còn Mèo thì toàn xúi thâm, thằng nào nghe cứ lãnh đủ. Chuyên lừa chuột non....-
Hôm qua, 23:32 -
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi nhathung1101"Chú ấy" ở bên Quảng Đông đấy. Đang bị "rã rời" rồi, nên đừng hướng vào con đường tội lỗi nữa....
Hôm qua, 23:26 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi nhathung1101Loa Tầu nó đáp ứng được tiếng VN, vì mấy câu hát kiểu "oăng oẳng như sủa" Nhật nó không có. Nó chỉ hát kiểu "đục đục chạc chạc" thôi.
Hôm qua, 23:17 -
bởi since0501Mình đào mộ xíu, cho mình hỏi là pin của bác vẫn ok chứ? Mình vừa đóng khối pin 16 cell 40135 thì khi chạy điện áp nó sụt so với khi nghỉ như video mình dẫn link, vậy cho mình hỏi là dung lượng pin sẽ tính khi áp nghỉ hay áp đang hoạt động, và pin sụt áp như vậy là bình thường hay pin kém?
ht...-
Hôm qua, 17:56 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
10-01-2025, 13:11 -
