Giúp e mạch nháy AA-BB
Anh ráp mạch 4017. Q0, Q2, cho ra 2 diode vào LED xanh. Q4, Q6 cho ra 2 diode vào LED đỏ. Q7 về chân reset.
Nếu anh muốn có tiếng còi thì ở chỗ mỗi đèn, nối thêm 1 diode vào loa còi.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Nguyên văn bởi cô nhóc Xem bài viếtAnh ráp mạch 4017. Q0, Q2, cho ra 2 diode vào LED xanh. Q4, Q6 cho ra 2 diode vào LED đỏ. Q7 về chân reset.
Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếtmạch in được không, mô phỏng đang bị hư
http://www.mediafire.com/?d5dig31qjk5yl1b
mở bằng protues, không có thì cài đi, nhanh àSĐt: 01238004961
Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếtNew WinRAR archive.rar
1. In là đầu vào phải ko??
2. Ở giữa con TIP222 với bóng led có 1 lỗ gì vậy
3. Cái con 104 gần tụ 10uf là con gì... biến trở phải ko...
4. mình có sẵn 2 cái đèn led xài điện 12v rồi... có cần phải dùng trở 330 giống như mạch ko... và bỏ ra có bị sao ko
Bạn giải thích giùm mình nha... thanks bạn rất nhiều
tui sửa lại rồi, hai cái đầu khoan gần con tip 122 là lỗ out, nếu con led 12v rồi thì âm mắc vào lỗ đó, dương lên nguồn,SĐt: 01238004961
Hôm qua, 18:54 -
Hôm qua, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
Hôm qua, 18:39 -
Hôm qua, 14:49 -
Hôm qua, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
