xin giúp nguyên tắc hoạt động của TL431
  • xin giúp nguyên tắc hoạt động của TL431
    em có đọc 1 tài liệu nào đó
    có nói là con này so sánh điện áp tại chân R với áp chuẩn của nó là 2.5v
    nếu lớn hơn thì nó dẫn và nhỏ hơn thì nó không dẫn
    thế mà em mới cho 2v vào chân r đã thấy nó dẫn rồi
    không hiểu em có hiểu sai gì không nữa
    Mình cũng đang thắc mắc về TL431. Nguyên lý hoạt động? Cách đo thử? Kidteam đã có câu trả lời chưa? Bạn nào biết xin giúp đỡ.
    Thanks!
      tải datasheet của nó về xem,nó là 1 con diode zener có chân kích,khi điện áp chân kích lớn hơn 2.5V thì thông,nhỏ hơn thì ko thông
        Ở điện áp thấp nó không ngắt hoàn toàn mà vẫn còn dòng rò. Muốn ổn áp thì nên phân cực cho nó ít nhất là 5-10mA.
        Về nguyên tắc hoạt động muốn dễ hiểu thì cứ tưởng tượng như nó là 1 con transistor NPN (B=ref; C=Kathod; E=Anod) có Vbe=2,5V
        sau.ph
          Đang tìm cái này thì đọc được giải thích của các bạn.May quá
          kidteam Tìm hiểu thêm về kidteam
