có ai co cách nào chi dan minh lam quang cáo bang led
Cách làm bảng led
bạn muốn làm biển led loại gì. Biển led có mấy loại cơ led vẫy, led ma trận, led ống ...
Bạn muốn tìm hiểu vào trang www.Ledforum.co.cc có nhiều thứ có thể học đấy.
Nguyên văn bởi 0988686186 Xem bài viếtBác nào biết cách làm bảng led ( bảng quảng cáo đó) dạy mình với muốn vọc cái đó quá chưa biết đầu từ đâu.
Mình cần làm đơn giản chỉ cần nháy 1-2s rồi sáng trong 5s
Bác nào biết cách đấu và tính điện trở bảo mình với. Nếu có cả phần mềm để test trước khi hàn thi hay quá ai biết chỉ mình với.
Trong quá trình làm biển quảng cáo led, tôi đã chuyển qua một vài kiểu đấu cho đèn led. Tôi xin giới thiệu với các bạn để cùng tham khảo.
Trước hết tôi giới thiệu mạch điện tổng quát của biển quảng cáo ledsign. Các bạn xem hình dưới đây:
Các đèn led có màu xanh, vàng, đỏ dùng để mô tả cho các cụm đèn led mà ta muốn chúng nhấp nháy riêng biệt. Các cụm này được nối chung cực dương. Các điện trở chặn làm nhiệm vụ chặn bớt dòng điện dư thừa có thể làm nóng bóng led và transitor trên mạch điều khiển. Nếu bạn dùng mạch điều khiển Cemis có thể không cần phải đấu trở chặn vì mạch này có khả năng điều chỉnh độ sáng. Vậy làm sao để đấu các cụm led trên? Ta có các sơ đồ đấu như sau:
Kiểu 1: Đấu chung tất cả
Ở sơ đồ này tất cả cực dương của các bóng được đấu chung và tất cả các cực âm được đấu chung. Cụm bóng này tương đương với một bóng led có điện áp nuôi bằng điện áp nuôi cho 1 bóng và dòng nuôi bằng tổng dòng nuôi các bóng riêng biệt.
Ưu điểm của sơ đồ này là dễ đấu, bạn chỉ việc dùng một dây dẫn hàn tất cả các cực dương hay cực âm của tất cả các bóng trong cụm lại với nhau. Bạn không phải lo phân chia các bóng, và không hay bị nhầm.
Nhược điểm rất lớn của sơ đồ này là hao tổn điện năng vì điện trở chặn sẽ phải có công suất cao để chịu được dòng tổng của tất cả các bóng. Điện trở sẽ rất nóng và nhanh hỏng. Với sơ đồ này bạn phải dùng nguồn nuôi 5V DC để giảm bớt hao tổn nhiệt trên trở chặn. Các loại mạch điều khiển dùng nguồn 5V cũng rất hiếm hoặc bạn phải tự làm.
Tham khảo thêm: Led nhé
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
