cntt thế bạn có biết lập trình không hay chỉ đi nối cáp điện thoại
giúp làm mạch đèn led
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtdùng con SN74164 ấy, nó làm mạch sáng dần rồi tắt dần
Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếtVĐK làm việc với 220v hơi nguy hiểm, nên làm việc từ 24v trở xuống, dùng biếp áp cách ly cho an toàn
Nguyên văn bởi kuanh91 Xem bài viếtmình không biết nhiều cho mình xin cái mạch mà sạc điện thoại có dùng được không bạn
Nguyên văn bởi silv3R Xem bài viếtMua bộ nguồn cũ của máy tính đó bạn, có dòng 12v, nếu bạn mua led siêu sáng 5mm thì lấy áp khoảng 3.2v dòng khoảng 2.2mA. Lắp khoảng 3 led nối tiếp 1 điện trở 100 hoặc 120ohm là được. Dòng phải từ 10mA ~ 25mA.
Nguyên văn bởi kuanh91 Xem bài viếtMình không phải dân điện tử bây giờ mình muốn làm một mạch đèn led hình trái tim (khoảng 25-30 led) dùng nguồn 220V,các bạn có thể tư vấn giúp là dùng điện trở bao nhiêu,mạch thế nào được không(không cần phải nhấp nháy vì mình không rành về vi xử lý)Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
