hỏi về mạch chống trộm xe máy?
    Nguyên văn bởi nguyentot90 Xem bài viết
    Mình đang nói chống đứng chứ không phải chống nghiêng...
    chẳng lẻ lúc nào cũng phải dựng chống đứng. trong khi ở quê tôi chỉ cần dựng xe quay vào mua đồ 3s mất xe.
      Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
      if you want mất xe
        xe tay ga vào số = niềm tin à
        SĐt: 01238004961
          tháo chân đạp ra( bỏ cốp xe). dùng 1 công tắc 2 chiều điểm giữa nối vào sau công tắc đề. 1 điểm nối vào đề, điểm còn lại nối vào còi hú(mắc thêm tụ nguồn cho mạch còi nhé)ok khi tắt máy thì chuyển công tắc. tên trộm leo lên bẻ khóa oh ko đạp được > bấm đề > còi hú(tụ xả còi vẫn hú 5> 10s khi nhả đề) > tóm nó thôi. phải làm sao bắt hết tụi nó chứ đừng phòng nó nữa
          QUẢNG CÁO
          0976303109
            Người ta nói "phòng bệnh hơn chửa bệnh" mà...làm sao bắt hết được. >...< Tại lòng người khó đoán Ủa mà mạch của Anh đề còi kêu nhưng xe có chạy ko???( Lở đề dc còi cũng kêu đó....nhưng xe vẫn mất) ^^!
              Tại sao ra cớ sự?
              Nhớ ngày xưa, tối đi xem chớp bóng, cửa chỉ khép hờ, ngày nay ra khỏi nhà phải khóa tất cả các cửa, có cửa phải khóa hai khóa. Ngày xưa, xe dựng cạnh cột đèn cả ngày không khóa, nhậu say, ngủ một giấc dậy, lấy xe về. Ngày nay lại phải lắp mạch chống trộm, khóa cổ, khóa chống, khóa tùm lum, vậy mà không yên tâm, rõ là chán.
              Tại sao ra cớ sự?
              Vui không nổi.
                Trên thị trường bán đầy thiết bị chống trộm xe máy. Bạn mua lấy 1 cái về lắp cho đơn giản.
                "Mọi việc bắt đầu từ chính mình"
                  người ta nói "phòng bệnh hơn chửa bệnh" mà...làm sao bắt hết được. >...< tại lòng người khó đoán ủa mà mạch của anh đề còi kêu nhưng xe có chạy ko???( lở đề dc còi cũng kêu đó....nhưng xe vẫn mất) ^^!
                  có điện vô đề đâu mà nổ máy. CÔNG TẮC HAI CHIỀU MÀ 1 LÀ CẤP ĐIỆN CHO ĐỀ 2 LÀ CẤP CHO MẠCH BÁO ĐỘNG ĐÂU CÓ CẤP CHO CẢ 2 CÙNG LÚC
                  QUẢNG CÁO
                  0976303109
                    Nguyên văn bởi manhdoasic Xem bài viết
                    trên thị trường bán đầy thiết bị chống trộm xe máy. Bạn mua lấy 1 cái về lắp cho đơn giản.
                    200k >500k điện nuôi mạch 24/24 lở để xe ở nhà 2 ngày là mang ra tha hồ đạp
                    QUẢNG CÁO
                    0976303109
                      hjhjhj, 1 đề tài rất thực tế và rất hay, hiện giờ nó vẫn là nan giải với nhiều người và chưa tìm ra biện pháp tối ưu. Với trộm cắp ở VN như thế này thì làm kiểu nào đi chăng nữa cũng khó mà bảo vệ được 100% tài sản xe máy của mình. Từ vấn đề bảo vệ bằng điện tử cho tới dùng khóa đặc biệt để khóa xe đều bị trộm xử lý rất nhanh và gọn lẹ. Lúc này mình đang nghĩ thế này : Nếu xe bị trộm dắt đi thôi ( vì không khởi động chạy được ) mà bị phát hiện thì chủ nhân dễ lấy được xe hơn, còn khi đã nổ máy dc thì coi như mất tong == > tại sao ta không xử lý 2 vấn đề này nhỉ ???
                      Mình thiết nghĩ thế này, vì ta sợ mất xe cho nên luôn tìm cách làm thế nào để khi có trộm, xe sẽ thông báo cho chủ thông qua tín hiện loa ==> trộm nghĩ rằng chỉ cần vô hiệu hóa nó và cẩn thận dắt đi là trót lọt, vậy sao ta không nghĩ ngược lại, nếu chúng thấy lấy xe dễ dàng quá thì chúng chỉ lo dắt đi mà ít quan tâm đến việc chủ nhân có phát hiện hay không == > 1 thiết bị bí mật báo cho chủ biết xe đang bị di chuyển để người chủ xử lý....
                      Thứ 2, nếu xe đang chạy mà đột ngột bị dừng lại thì sao nhỉ ???? Các bạn có hình dung ra được vấn đề và hiện tượng lúc đó không ??? Mà đâu phải xe tự dưng đang chạy lại dừng lại mà đó là do chủ phát hiện xe bị trộm nên phát tín hiệu dừng xe lại đột ngột và họ sẽ tri hô ==> tên trộm khó mà thoát được .... Nhưng làm sao để xe đang chạy mà đột ngột dừng lại thì rất khó xử lý vì xe chạy đâu phải bằng điện mà từ xăng đổ xuống bộ phận đốt cháy và pittong hoạt động ==> thiết nghĩ điện tử thì không can thiệp dc vấn đề này ..
                      Các bạn cho ý kiến thử nhé !!!!!
                        Nguyên văn bởi duytien Xem bài viết
                        ý thứ nhất của bác,dùng RF phát về bộ thu,bộ thu làm gắn vào chìa khóa.Dùng bộ phát 1000m,bô thu nhỏ gọn là ok mà,còn làm như thế nào tùy người.
                        Ý thứ hai,can thiệp vào con IC đánh lửa,nếu mất lửa thì xe tắt máy,tùy vào con IC mà điều khiển,thông thường mình ngắt mass của nó,
                        mà tóm lại em chưa làm,kaka,khi nào mua đc xe rồi tính tiếp,lúc đó mới bắt tay vào làm,giờ đang đi bộ.
                        ĐT: 0972 20 58 68
                        Gmail:
                          hjhjhj, 1 đề tài rất thực tế và rất hay, hiện giờ nó vẫn là nan giải với nhiều người và chưa tìm ra biện pháp tối ưu. Với trộm cắp ở vn như thế này thì làm kiểu nào đi chăng nữa cũng khó mà bảo vệ được 100% tài sản xe máy của mình. Từ vấn đề bảo vệ bằng điện tử cho tới dùng khóa đặc biệt để khóa xe đều bị trộm xử lý rất nhanh và gọn lẹ. Lúc này mình đang nghĩ thế này : Nếu xe bị trộm dắt đi thôi ( vì không khởi động chạy được ) mà bị phát hiện thì chủ nhân dễ lấy được xe hơn, còn khi đã nổ máy dc thì coi như mất tong == > tại sao ta không xử lý 2 vấn đề này nhỉ ???
                          có xăng mà bugi không đánh lửa thì có chạy vô mắt hả bác
                          thợ sữa xe đã có châm ngôn rồi " thứ nhất bugi thứ nhì mới hết xăng"
                          • #28
                            mình đang suy nghĩ, xe đang chạy bị đứng khựng lại, chạy cỡ 80-90km/h thì vui lắm nhỉ, uỳnh, ò éo ò éo
                            mình suy nghĩ nên làm một bộ cao áp để ở chỗ tay ga, khi có người đụng tới thì tay ga có điện, giật tê, sợ quá bỏ tay ra, tay kia yếu, thế là đổ xe
                            mạch chắc không tốn điện lắm vì chỉ chạy khi có ai đụng, nên 24/24được
                            SĐt: 01238004961
                            • #29
                              ví mấy chú ăn trộm mà chúng ta phải đau đầu :P
                              • #30
                                Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viết
                                Đây là cốt lõi của vấn đề đây! chỉ có thế này thì trộm mới không mang xe đi mau được khi chưa được phép! khi bị khóa rồi(khóa điện tử, từ xa) ai nắm xe đẩy đi 2 giây là chỗ 2 tay nắm sẽ có cao áp ngắt quãng phóng ra 3kv đủ để làm run tay kẻ trộm liền, còi kêu , phóng điện nếu cầm vào đó, và máy không thể nổ được. đủ 3 thứ này thì xe khó mts nếu mình ở gần đó.
                                N.V.M Tìm hiểu thêm về N.V.M
