Mình mới làm cái khóa mã theo hướng dẫn trên mạng chạy mô phỏng tốt, cắm main boad chạy tương đôi ổn định, hàn vào mạch thử 10 lần được 8 lần rơ le đóng, cắt nhưng khi ép đầu cốt để đưa tín hiệu ra bàn phím thì thực hiện 10 lần chỉ được 1 lần mình đã kiểm tra lại từ đầu và kích tín hiệu trực tiếp như trước không dùng qua dây tín hiệu mà vẫn chập chờn không nhiều hơn được. M post mạch lên nhờ các pro chỉ giáo xem bị lỗi ở đâu (mất 02 ngày nghỉ để hàn mạch và hoàn thiện mà không xong cú lắm ......)
khóa mã bằng 4017 chập chờn
Nguyên văn bởi thanhtung70 Xem bài viếtMình mới làm cái khóa mã theo hướng dẫn trên mạng chạy mô phỏng tốt, cắm main boad chạy tương đôi ổn định, hàn vào mạch thử 10 lần được 8 lần rơ le đóng, cắt nhưng khi ép đầu cốt để đưa tín hiệu ra bàn phím thì thực hiện 10 lần chỉ được 1 lần mình đã kiểm tra lại từ đầu và kích tín hiệu trực tiếp như trước không dùng qua dây tín hiệu mà vẫn chập chờn không nhiều hơn được. M post mạch lên nhờ các pro chỉ giáo xem bị lỗi ở đâu (mất 02 ngày nghỉ để hàn mạch và hoàn thiện mà không xong cú lắm ......)
[ATTACH=CONFIG]45672[/ATTACH]
Nguyên văn bởi thanhtung70 Xem bài viếtLắp ntn bạn có thể vẽ cho mình được k ???????
Bạn thử lắp con tụ 0,1uF từ chân 15 lên nguồn và 1 con trở 10k từ chân 15 xuống - nguồn xem sao.
Lắp thêm mấy con led vào các đầu ra để quan sát cho dễ
Mình đã lắp lên thực tế, nối dây ra phím bấm khoảng 30cm bấm ok nhưng khi kéo dài khoảng > 1m thì bấm chưa đủ số rơ le đã đóng, quyết định bổ sung thêm 01 con trở 1K vào dây kích chân 14 thì ổn, nhưng lại phát sinh là khi vận hành bình thường thỉnh thoảng rơ le lại tự cắt, phải bấm lại mã từ đầu cho rơ le đóng lại. Tóm lại là độ ổn định chưa cao. Nhờ các pro xem giúp cần chỉnh sửa ntn để cho rơ le làm việc ổn định. Thanks
Do mạch đã bao kín chống nước nên không thể gỡ ra làm lại được, đành dùng mưu hèn kế mọn vậy tức là cấp nguồn âm vào tiếp điểm thường mở rơ le và nối đầu còn lại vào nguồn âm chân điều khiển rơ le, khi rơ le nhận tín hiệu đóng rồi thì sẽ tự giữ dù mạch có tự động reset cũng không sao, trừ cắt nguồn cấp cho mạch. nhưng vẫn cần các pro cho ý kiến để phát triển bộ thứ 2 cho hoàn thiện. Thanks
bởi dinhthuong801. Có lẽ cháu nói "ma sát" ở đây chưa được rõ ràng.
Ma sát ở đây chỉ là ma sát trượt qua mặt cánh quạt, và lực ma sát do không khí này có phương vuông góc với trục quay.
Như thế, nếu cùng độ dày d, tức cùng độ...-
hôm nay, 15:09 -
bởi appongthoMã lỗi H-60, H-61 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-6...iat-panasonic/
Mã lỗi H-60 và H-61 trên máy giặt Panasonic là những cảnh báo về sự cố liên quan đến hệ thống phát hiện rò rỉ điện, trong đó H-60...-
hôm nay, 09:56 -
bởi tuyennhanTại sao quạt bàn Nhật dùng cánh to chứ không dùng cánh nhỏ , câu trả lời chắc là ở đây .
hôm nay, 06:58 -
bởi tuyennhanBác Vị học ở Cao thắng à thật là ngưỡng mộ , lớp đệ tứ em học ở Nguyễn thượng Hiền chỉ được học cơ khí nguội ở trường Nhân Văn trong 3 tháng hè do các thầy ở Cao Thắng dạy ....
hôm nay, 06:53 -
bởi vi van phamSao ? cháu đã chứng minh cánh quạt lớn không phải do ma sát làm giảm tốc độ chưa?
Đêm nay hắt hơi , sổ mũi, không ngũ được, uống "riệu" 1 mình chờ nhà thùng, không thấy đến, nói chuyện với cháu cho vui. Khi tôi còn là...-
hôm nay, 00:03 -
Hôm qua, 15:29 -
- n: số lượng lá cánh...-
Hôm qua, 13:24 -
Hôm qua, 12:15 -
Hôm qua, 11:46 -
Hôm qua, 11:19 -
