Mạch cảm biến bằng tay giúp mình với!!!
mạch bạn vẽ nhiều chỗ không rõ lắm ,thôi thì kiến thức của e có hạn nên có ít chia sẽ ít.....
mạch cấu tạo gồm phần cảm biến , cái này thì bạn hiểu rằng tranistor khi phân cực cho nó thì chạm tay vào sẽ có thay đổi trạng thái, còn ic555 thì dùng tạo ra âm thanh cho loa(mạch 555 tạo âm thanh này trước e có làm ,chế mạch báo động)
các bác thông cảm nhé vì mục đích muốn up cho chủ thớt nhanh tìm dc câu trả lời chính xác hơn thôi chứ kiến thức của e kém lắm
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
