Mình ko biết 2 mạch sau thì mạch nào tốt hơn và ổn định hơn đây? Mong các anh chị em nào pro giúp mình với.
Xin cho ý kiến: Chọn linh kiện vậy đúng chưa? Thông số lonh kiện vậy đúng chưa? Mình đã chạy bằng Multisim thì thông số ngõ ra OK. Nhưng mà ko biết mạch nào sẽ tốt hơn. Thanks trước ạh.
Mạch 2 tốt hơn, mạch 2 ổn định hơn, mạch 2 ... hơn. Mạch 1 dùng để lấy điện áp thì "tạm" được. Cho tải vào phát là loạn xà ngầu lên ngay <-- nói chung không dùng được
Khi sua dung IC on ap ban co the tang dong va ap bang cach ,dung cau phan ap nhu trong cac so do da noi,con I thi co the dung mot TRazito mac vao mach thi se dat duoc yeu cau >Chu y la IC phai toa nhiet dot (mach cu the o nho ro) qua day mong cac ban cung giup minh trong cach mac them TRanzito ,nguyen ly cua viec do va phuong phap tinh toan loai mach nay (co phai chung dua tren nguyen tac ghep noi cac TR voi nhau,neu vay to cung muon hieu cac phuong phap ghep noi do) thaks
mạch 2 tốt hơn nhiều ,vì sử dụng IC ổn áp sẽ làm cho mạch làm việc rất ổn định ,dòng đáp ứng cho tải cao vì qua 3 con IC ổn áp ( còn mạch 1 thì dòng chỉ bằng 1/3 mạch 2).
Mạch 2 thì ko đảm bảo mức ổn định cao, dòng thì nhỏ , lại hao phí năng lượng trên R....
Dùng IC ổn áp phải không. Nhưng dòn vài trăm mA thôi nhé.
Vấn đề về dòng ko cần phải lo nửa, bạn có thể dùng tranisitor gánh dòng như trong hình mạch này có thể điều chỉnh điện áp ra từ 3v đến 25v nhờ VR,
dòng ra có thể lên 8A...
chúc bạn thành công!
bac SV dien tu oi, the con Rx/3w la cai j, ca 4 cai cong thuc ben duoi nua, em ko hiu lam, bac co the detail cho em may cai nay dc ko ah, dong` vao 317 la dong o chan may, hay la Rx tinh the la lam sao, thankkkk bac nhieu
[IMG]D:\mach nguon.bmp[/IMG]
Mình mới tham gia vào điễn đàn không biết post ảnh thế nào . Mình thấy mạch nguồn như mấy bạn post trên là oke rồi . Muốn có thêm công suất cho bộ nguồn thì nối tiếp với một BJT công suất là được. Đơn giản nhất là dùng IC 78xx; và nếu có BJT công suất thì ở dưới chân 3 của 78xx nối thêm một con diod bù suột áp do dòng điện đi qua mối nối BE của bjt
hi svdientu,
Mình chưa bao giờ dùng đến IC LM317 nên cũng ko rõ lắm, nhưng xem cái scheme của bạn, mình down datasheet về đọc thử. Trong đó mình có thấy nói đó là line regulator loại input-to-output differential. Theo mình hiểu thì Vinput-Voutput luôn luôn >=3(V). Như vậy trong cái sơ đồ này của bạn thì sao mà output có thể là 25V được nếu như input chỉ là 24VAC (sau khi đi qua mạch cầu chỉ còn khoảng 21.5VDC).
Còn 1 điểm nữa, con transistor B688 nối như vậy thì nó luôn luôn ở trạng thái on (cho dòng 8A chạy qua) và đấu thẳng ra output. Như vậy thì Voutput=Vinput - Vce và xấp xỉ bằng Vinput, sao mà có thể thay đổi được Voutput.
Nếu mình có sai thì cho sorry nhé.
hi nguoi_la,
Nếu mà làm được như mạch 1 thì khỏe quá. Chắc lúc đó từ 1 nguồn vào, chắc có thể dùng vài chục con điện trở tạo ra vài chục outputs cho cả xóm mình dùng mất . Theo mình hiểu thì bạn muốn tạo ra 3 nguồn ra khác nhau, mà đã là nguồn thì quan trọng cả output voltage và current chứ, cho nên mạch 1 chắc chắn là không dùng được rồi. Nếu bạn để ý thì trong các IC cung cấp nhiều nguồn ra đều chứa số lượng tương ứng các regulator (có thể xem ví dụ IC MC33998 của Freescale). Cho nên trong trường hợp này sử dụng sơ đồ 2 là đúng rồi. Mình thì nghĩ như vậy .
Mạch nguồn như vậy là ổn đó bạn. Mình thấy mạch này khá thông dụng và đơn giản nữa. Ngõ vào của 78xx chỉ cần cao hơn ngõ ra 3 vôn là hoạt động tôt rồi. Còn nếu tính ngõ vào AC thì nhân thêm căn 2 để quy đổi ra DC là được.
Để bảo quản bánh kem trong kho lạnh bánh kem một cách hiệu quả, giữ được hương vị, kết cấu và hình dáng đẹp, bạn cần chú ý đến nhiệt độ, độ ẩm, cách đóng gói và thời gian bảo quản. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết: 1. Điều kiện lý tưởng để bảo quản bánh kem trong kho lạnh
Hàn chì thiếc lên dây điện nhôm luôn là sự khó khăn của anh em thợ. Dung dịch trợ hàn nhôm quãng cáo mua về chỉ hàn được sắt và inox. Tôi tìm thấy trên mạng người ta dùng sulfat đồng CuSo4 mạ đồng lên nhôm rồi hàn. Cách này không dùng...
Nó là di chứng của cái bệnh thành tích, hình thức. Nếu không chữa trị đúng thày đúng thuốc thì sau này dễ biến chứng thành căn bệnh ảo.
Cầu Thiên...
Dạ hồi năm ngoái cháu trốn học buổi sáng về rình rồi ạ. Cụ trưởng bản vào nhà chị ấy thì chính cụ ấy mới là người rên la ấy ạ, khi đi ra thì cụ ấy tóc tai quần áo xộc xệch chân đi loạng quạng lắm ạ. Chỉ có anh thợ sửa...
Hôm nào mèo rình cụ trưởng bản sang nhà chị hàng xóm, chờ khi chị hàng xóm rên la, méo phá cửa vào nhà giúp đỡ chị ấy rồi báo cáo kết quả lên diễn đàn nhé.
Chúc mèo lành lặn, ko mất sợi lông mèo nào . đó là kết quả chữ Tâm của người không cần sự giúp đỡ....
Mình phải đắc đạo rồi thì mới độ được cho người vậy nên TÂM NHƯ NĂNG TỈNH mới tốt .
Khi xưa tôi nhờ phòng văn thư dùng mail công ty gửi cho hãng hỏi về một chi tiết kỹ thuật và mua linh kiện , hãng nó trả lời xin liên lạc...
Dạ cháu hông đồng ý với ý kiến của bác vi... ạ, mặc dù cháu biết bác rất thật lòng, rất muốn điều tốt đẹp đến cho chú dinh...nhưng xã hội nó vốn đã vậy rồi, mình giúp đỡ hay rộng hơn là bất cứ 1 tác động gì đến người...
