các bác cho em biết ,điện áp và dong điện qua cầu điot đc tính thế nào khi chuyển từ xoay chiều sang 1 chiều ?
điện áp qua cầu điot
Nguyên văn bởi hoc_hoi_92 Xem bài viếtcác bác cho em biết ,điện áp và dong điện qua cầu điot đc tính thế nào khi chuyển từ xoay chiều sang 1 chiều ?Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếthình như áp giảm 0.6v chứ
mình lại nghĩ khác. công thức của mấy bạn là dúng với khi cho ngõ vào là diện áp 1 chiều dc thôi mà áp dc thì cho qua cầu diode làm cái gì nữa. mình nghĩ là vodc=(2/pi)*(vimax-1.4). còn nếu có tụ lọc thì không phải nó tăng lên căn 2 lần đâu nếu vậy thì mắc tụ nào vô cũng được sao
Nguyên văn bởi daily84 Xem bài viết[ATTACH]46298[/ATTACH]cơ bản về diode thế này ! giả sử nguồn Vin=12vac sau khi qua cầu diode sẽ sén bán kỳ âm ! và bán kỳ dương sẽ có áp < 12 V tùy theo rơi áp trên diode là 0.x V thân !
Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtđang nói về cầu diode mà bác! Sao nửa cầu đâu đây?!Email :
Phone : 0902 5777 39
Branch: LẬP TRÌNH CÁC DÒNG CHIP NXP, ST, ATMEL
Nguyên văn bởi daily84 Xem bài viếtđể trả lời câu này thì đơn giản là qua cầu thì áp tăng căn 2 lần thôi ! Còn nếu muốn tính toán thì về tra sách điện tử căn bản là ra ngay thôi hì !
bởi torasungTrước đây mình mua con VFD022M21A này mới hoàn toàn, xài được hơn 3 năm thì bị lỗi này, cũng tìm hiểu cách sửa trên mạng nhiều rồi nhưng vẫn chưa khắc phục được, ai từng bị lỗi này mà sửa được rồi thì hướng dẫn mình với
03-10-2025, 11:09 -
bởi torasungMình đang dùng biến tần Delta VFD015M43A (1.5kW, 380V) điều khiển motor bơm. Thời gian gần đây máy hay báo lỗi OC (Over Current), thậm chí có lúc vừa nhấn RUN chưa kịp tải cũng bị báo. Mình có thử:
- Kiểm tra dây cáp, không thấy chạm chập.
- Reset thông số về mặc định.
- Nới ACC dài hơn một chút.
03-10-2025, 09:37 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanCái Lạc hậu , nó không thơm ngon như Lạc rang , Đậu phộng. . Nó không lê phê như Lạc Tiên. Nó không cay đắng như lầm đường lạc lối. Nó không hoang mang như Lạc đường. Mà Lạc Hậu nó bình thường , gần gũi, thân thương. Có khi người ta...
02-10-2025, 19:24 -
Trả lời cho IC IR2214 có thích hợp để lái động cơ cảm ứng?bởi bqvietCó, vì nguyên lý phần động lực động cơ cảm ứng IM và BLDC tương tự nhau. IM và BLDC chỉ hơi khác nhau phần điều khiển phát xung - nhưng phần này lại do MCU điều khiển chứ không liên quan gì tới vi mạch lái công suất. IR2214 chỉ là vi mạch lái thôi, chưa bao gồm phần khiển phát xung....
02-10-2025, 15:34 -
bởi KAKASUYEm đang định làm biến tần để điều khiển tốc độ động cơ cảm ứng với 3 con IC lái half-bridge IR2214. Em không tìm được thiết kế nào sử dụng con IC này để lái động cơ cảm ứng. Em chỉ tìm đc 1 cái evaluation board EVAL-M1-IR2214 dùng con...
02-10-2025, 10:22 -
