Điện trở 1/4W 1/2W 1W 2W v.v... Dùng trong trường hợp nào ?
  • Điện trở 1/4W 1/2W 1W 2W v.v... Dùng trong trường hợp nào ?
    - Mọi người cho T hỏi: Điện trở 1/4W 1/2W 1W 2W v.v... Dùng trong trường hợp nào ?. T thấy một số mạch công suất điều khiển động cơ DC có mạch dùng điện trở 1/4W, nhưng cũng có mạch dùng điện trở công suất. Rất mong đc sự góp ý của mọi người.
    - Ah. Nhân tiện T hỏi thêm: Nguồn 24V đổ qua 7805 để lấy áp 5V thì 7805 chịu nổi không ?. Hay là phải lắp thêm điện trở hạn dòng trước 7805. Nếu lắp điện trở hạn dòng thì nên dùng loại công suất bao nhiêu ?.
    1/4 W dùng trong trường hợp công suất qua nó nhỏ hơn 1/4......
    24VDC qua 7805 với trường hợp dòng tải nhỏ thì không sao. Nhưng cho chắc ăn nên mắc thêm trở công suất, còn công suất bao nhiêu cũng tùy vào dòng tải chứ. Tính khoảng gần đúng là được rồi.
      Cũng cùng là 1/4 W, nhưng giá trị càng nhỏ thì chịu được dòng càng cao. Cái chính là làm sao công suất tỏa nhiêt trên nó không lơn hơn giá trị định mức là được.
      Dùng 7805 để hạ từ 24 V xuống thì chắc tản nhiệt phải to với cả dòng nhỏ nhỏ một chút. Không thì dễ đi lắm.
        Nguyên văn bởi big_sky Xem bài viết
        - Làm cách nào để tính đc dòng tải hả Bạn ?. Nguồn 7805 T nuôi 89C51,8255, 3 CON 74HC374, 74HC373, 4 LED 7 ĐOẠN. Như vậy thì phải tính chọn như thế nào ?.
          Làm vậy nhiệt tỏa ra ở điện trở quá lớn . Chắc dùng con điện trở loại 2w
          Bán 300 con ATMEGA 32PU hàng chính hãng Mouser ! Ai có nhu cầu liên hệ 0903.190000 . 50k/Con
            điện trở
            bác nào có hình ảnh các loại điện trở thị giúp em với
            em có mấy điện trở không biết được là loại công suất 1/4w, hay 1/2w, 1w ...
            mong các bác giúp đỡ
              Em sử dụng PLC phát xung PWM 24v, muốn sử dụng opto để cách ly sử dụng cho drvier step 5v như link dưới.
              Nếu sử dụng như vậy thì em cần nối thêm trở để giảm áp trên con opto này. Theo như tính toàn thì: 24v-điện áp rơi trên led/dòng hoạt động tầm 20mA = giá trị điện trở tầm 1.1k. Vậy em chọn điện trở 1.5k ohm có ổn không.
              2. Nếu 1.5 kOhm thì sẽ chọn bao nhiêu w.
              3. Nếu không sử dụng opto mà đấu trực tiếp ngõ ra pwm của plc vào thẳng trực tiếp driver có trở giảm áp thì sao vậy anh? có an toàn với plc không?
              Em cám ơn
              https://www.digikey.com/product-deta..._OWyEKHJHpFn1U
                Đầu tiên tính ra dòng đã. Sau đó tính công suất tiêu tán trên điện trở theo công thức P = I * I * R
                Cuối cùng chọn cái điện trở công suất hơi lớn hơn P vừa tính.
                Nếu step driver có đầu vào đã cách ly rồi thì cứ yên tâm đấu thẳng đầu ra PLC vào đó thôi.
                  Nguyên văn bởi hda011094 Xem bài viết
                  Em cám ơn
                  Có thấy cái mạch điện nào đâu bạn?
                  Theo công thức P = U*I = U^2/R = I^2*R, bạn chọn trở có công suất lớn hơn P là được thôi, với chú ý U là điện áp gữa 2 đầu trở và I là dòng chạy qua trở.
                    1. Ổn
                    2. P= 24v x 24v ÷ 1500 = 0.4W
                    3. Ko sao. Có an toàn
                    4. Ngõ ra 24v chứng tỏ đã qua phần tử trung gian đóng ngắt (mosfet. Transistor) vì vậy nếu xảy ra vấn đề thì cũng dễ thay thế...
                    trieu_nguyen Một ngày không ra sao là một ngày buồn ! Tìm hiểu thêm về trieu_nguyen
