các bạn làm ơn cho mình biết về cách kiểm tra biến thế làm sao để biết được biến thế đó sử dụng chất liệu nào tốt hay xấu và như thế nào là tốt nhất cho một cái biến thế sử dụng lâu dài nha.
có thể liên lạc với mình quan nick chát cocchua0311 hay dtdd 0983877605 mình tên thành
chào các bạn nha
cám ơn nhiều lắm
Chào bạn cách của mình là nghe tiếng động của lõi thép ( lõi thép cho biến thế thông thường ) . Cầm lõi thép rồi quăng xuống đất nghe tiếng động nếu tiếng thanh là tốt ,tiếng không thanh là xấu , nhìn màu sắc của Fe ,màu trắng xanh là Fe tốt ,màu khác là xấu ( Cách này chỉ tương đối chứ không chính xác lắm).
muốn biết cả hai luôn các bác ah!
tại vì đang muốn mua nhưng không biết kiểm tra chất lượng như thế nào do đó nên mới hỏi nè. trả lời dùm tui nha
thanks
thanks
Nếu mua 1 cái thì chỉ có cách là ..... bổ nó ra để đếm vòng dây và cỡ dây và loại tôn ......
Trong nhà máy SX thì lại đơn giản hơn rất nhiều
Người ta dùng mạch cầu để đo . Vì vậy Công nhân nào quấn thiếu vài vòng , quấn thừa vài vòng , đổi tráo lõi tôn , chèn tôn không chặt .... sẽ bị OTK phát hiện ngay . CN đó phải gia công lại SP theo đúng thiết kế .
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
thanks
Vì muốn giảm giá thành để cạnh tranh,các biến thế sau nầy thường dùng dây nhôm để quấn xen vào,còn muốn biết đạt chất lượng hay ko thì chỉ có cách mua 1 cục về thử thôi,nếu nó chạy không nóng,ko "kêu" là ok.
biến thế tốt cần phải có các tiêu chuẩn sau:
1-Lỏi sắt phải là sắt silic,hai mặt sơn cách điện để tránh dòng xoáy Foucaul làm nóng. Quăng miếng sắt xuống đất nghe "keng" là xấu, nghe "cạch" là tốt. Lỏi sắt càng tốt thì biến thế càng nhỏ.
2- Công suất phải đủ.Muốn công suất đủ thì đường kính dây phải đạt yêu cầu theo công thức thực hành đ= căn số bậc 2 của dòng I chia cho 2.Thí dụ dòng 9 ampere thì đ= 3 chia 2= 1,5 mm.
3- dòng không tải càng nhỏ càng tốt.
4- Khi hoạt động không nghe tiếng kêu do các phe sắt không chặt.
xin chào tất cả mọi người trong diẽm đàn.minh mới tham gia vào diễm đàn vì thấy diễn đàn rất bổ ích.mình có mọt vấn đè không hiểu mong các bạn va các anh chị giúp minh với .
MÌNH MUỐN HỎI CÁCH XÁC ĐỊNH CÁC CHÂN CỦA BIẾN THẾ XUNG 6 CHÂN VÀ CÁCH KIỂM TRA XEM LÀ BIẾN THẾ ĐÓ CÒN DÙNG ĐƯỢC HAY KHÔNG HTIF PHẢI KIỂM TRA NHƯ THẾ NÀO? MÌNH CẢM ƠN CÁC BẠN VÀ CÁC ANH CHỊ RẤT NHIỀU.
biến áp xung có trăm loại nghìn kiểu bạn nói thế ko ai giúp bạn được.còn biến áp xung ko thấy hiện tượng cháy dây gì thì ko bao giờ hỏng
Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
mình có gặp một số loại biến thế xung 6 chân mà mình ko biết làm sao đẻ kiểm tra là biến thế đó còn dùng được hay la ko dùng được,
vậy
nên mình lên đây để hỏi các bạn và các anh chị
.nếu ai biết thì giúp mình với.là mình hỏi về cách đo như thế nào để biết là biến thế đó dùng được và ko dùng được .
Xin thưa là tôi rất dốt món Ing Lịch. Chỉ là các bạn đưa lên những từ không ai hiểu, nên tôi phải theo.
Bạn học giỏi thì đưa mấy từ lên đây đi, về điện tử thuần túy để anh em nghiên cứu....
