Mạch test transistor, phân biệt PNP, NPN; kiểu E-C-B, E-B-C cho các bạn chơi!!
  • Mạch test transistor, phân biệt PNP, NPN; kiểu E-C-B, E-B-C cho các bạn chơi!!
    Đây là đồ chơi mình đã làm hơn 1 năm nay, xài khá tốt, mạch cũng đơn giản, chỉ cần ghim con transistor vào và nhìn mấy con led sáng theo quy luật nào là biết được PNP hay NPN ngay, ngoài ra còn cho biết thứ tự chân từ trái sang phải là E-C-B hay E-B-C (nhìn vào cái mặt có tên con tran ấy), rất tiện dụng để mua mấy con trans chợ trời hay tùy nhu cầu của các bạn.
    + Đây là cái circuit:
    Do mình làm đã lâu nên quên cái sơ đồ cụ thể rồi. Proteus thì ko mô phỏng được khi mắc bộ dao động RC, Xtal nên thôi mình cứ cho nó cái dao động là đc. Khi làm thì các bạn nhớ mắc thêm tụ, trở vào cho nó dao động. Các bạn xem datasheet của nó là làm đc ngay, 2 con trở 1 tụ là xong. Sr mình làm biếng tháo cái mạch ra coi coi mắc sao quá. Nếu cần thì các bạn tự mò khúc này nhé!!
    Khi gắn trans vào thì theo tổ hợp led sáng mà các bạn phân biệt loại trans. (Mình nhớ là nó còn có thể phân biệt được mosfet luôn thì phải nhưng ko biết P hay N). Các bạn mò thử xem!
    + Đây là mớ hình thật:
Name:	Test trans.jpg
    Sợ quên tổ hợp led nên mình vẽ lên mặt sau của cái mạch luôn, quên thì xoay mà coi
    + Đây là hình ảnh 4 tổ hợp led sáng để phân biệt transistor:
    1. Loại: NPN - thứ tự: E-C-B - loại trans được test: C1815
    2. Loại: PNP - thứ tự: E-C-B - loại trans được test: A1015
    3. Loại: NPN - thứ tự: E-B-C - loại trans được test: S8050
    4. Loại: PNP - thứ tự: E-B-C - loại trans được test: S8550
    Các bạn thích thì mò thêm loại nào nữa mà các bạn biết nhé. Không biết cái "đồ chơi" này có phù hợp với nhu cầu của các bạn không nữa!.Thân
      Sau 1 năm xài mà tối qua đo cục pin được 9.02V !!...
        anh giải thích rõ hơn dùm e các cân kia của mấy con ic mắc như thế nào được ko anh, linh kiện gì chỉ số bao nhiêu, em mới vào nghề nên ko biết tính toqn1 anh nói rõ giúp e với
          Nguyên văn bởi 4rev Xem bài viết
          [ATTACH=CONFIG]46259[/ATTACH]
          bạn có mạch in không
          cho mình xin với
            Chỉ có chân 9 10 11 cần mắc thêm 2 con điện trở với 1 cái tụ nhỏ nhỏ là đc-> tạo dao động cho con IC ấy mà. Bạn có thể vào alldatasheet.com để lấy file datasheet của con IC 4060 này về xem, trong đó có hướng dẫn mắc RC thế nào đó. Mạch của mình 1 con trở 33k 1 con trở 3k3 1 cái tụ 220pF. Phần này dễ lắm, bạn nên tự xem thêm tí là làm đc!
            Còn những chân trong mạch mình ko mắc thì bạn khỏi mắc luôn
            Nhớ còn 2 chân Vcc và GND cấp nguồn cho con IC nữa nhé!. Datasheet có hết đó.
              Mình ko có mạch in. Nếu bạn vẽ cũng nhanh lắm mà, cái này gọn hơ, ít linh kiện lắm. Mình hàn tụi nó lên cái board đục sẵn luôn ấy
                lấy đồng hồ đo chã nhanh hơn sao
                  bạn có thể nói rõ hơn về nguyên lý đo của mạch được không
                    Hihi, đo đc, nhưng cá nhân tui thấy đo "có vẻ" lâu hơn là..cầm con trans chọt vào khe và đọc kết quả.. ấy chứ
                    Ý tưởng làm cái mạch này xuất phát khi tui muốn mua trans chợ trời cho rẻ mà đảm bảo chất lượng còn tương đối tốt, nó tháo ra một nùi linh kiện bỏ chung 1 hộp, nhìn chả phân biệt được đâu là tran đâu là fet đâu mà mosfet..và còn một số con lẻ tẻ khác... thế là tuần sau có cái mạch đó đó.
                    Thân!
                      Nguyên lý chính của mạch là tạo ra 8 tổ hợp mức điện áp (0 và 1) cho 3 chân của trans. Khi đó với mỗi tổ hợp ứng với từng loại trans sẽ làm cho có led sáng có led tắt. Như vậy nếu lặp lại 8 tổ hợp đó thật nhanh thì sẽ thấy mấy con led sáng như trong hình tui post ấy. Với 8 tổ hợp như thế tui nhận thấy có sự khác biệt về kiểu sáng của led rõ ràng với từng loại tran và kiểu chân. Thế là thành công...
                      Nếu bạn muốn biết rõ hơn nữa về 8 tổ hợp đó, bạn cứ làm mạch như mình hướng dẫn, nhưng chọn giá trị tụ hoặc điện trở lớn lớn (cho tần số dao động thấp xuống vài Hz), bạn sẽ thấy rõ kết quả sáng tắt của led trong 8 tổ hợp đó ứng với mỗi loại trans.
                      Thân!
                        Nói thêm. Trong hình các bạn thấy có 2 con led ở bên trái lúc nào cũng sáng đối với 4 trường hợp luôn...vô nghĩa. Vậy nó sẽ có ý nghĩa khi các bạn cắm con trans vào mà xoay ngược cái mặt của con trans
                          anh pót full mạch anh làm đi, có biến trở thì tốt
                          SĐt: 01238004961
                            cám ơn nhiều.... đem vô cãi lộn với bạn được
                              nếu được bạn làm luôn con vđk + lcd nhỏ nhỏ cho anh em mới vào nghề đỡ vật
                              TamPhieuLuuKy@yahoo.com
                              092 2838 712 --->>
                              4rev Sb Mem B4! Tìm hiểu thêm về 4rev
