Giúp e thiết kế mạch đèn led cho mô hình nhà que xiên
Sạc điện thoại 5.5V-6V tùy, nên dùng điện trở hạn dòng 680 Ohm(...) - 1KOhm (red) - 1,5K cũng dc (LED 0.6 mắc nt 2 bóng) mắc song song tất cả để khi nào cháy cái nào thì ko bị die hết. Tham khảo nhe! cái này đơn giản mà... mà 30-40LED sạc dt sao tải nổiLast edited by vuthai; 06-06-2012, 23:38.Câu Lạc Bộ Sáng Tạo
Nguyên văn bởi hungtrinh36 Xem bài viếtlàm được cái nhà mà đèn đóm không làm được hả bạn, đèn thì tùy từng người thôi, tốt nhất bạn mua cái dây bóng nháy vừa rẻ(~11k) vừa nhanh lại nháy đẹp
Nguyên văn bởi vuthai Xem bài viếtSạc điện thoại 5.5V-6V tùy, nên dùng điện trở hạn dòng 680 Ohm(...) - 1KOhm (red) - 1,5K cũng dc (LED 0.6 mắc nt 2 bóng) mắc song song tất cả để khi nào cháy cái nào thì ko bị die hết. Tham khảo nhe! cái này đơn giản mà... mà 30-40LED sạc dt sao tải nổi
Nguyên văn bởi babiehd Xem bài viếtVậy thì 20led dùng sac dt chắc là đc hả a. Mà nối các led vào với nhau xong có nối trực típ đc vào 2 đầu of sac đt k.Câu Lạc Bộ Sáng Tạo
Thế bạn dùng led màu j để chiếu sáng nếu là ánh sáng xanh nước biển hoặc trắng thì mắc song song hết ko cần điện trở hạn dòng nhưng nguồn khỏe vào, cứ tính thử coi 1 led siêu sáng là 20-30mA mà nhân với 20 bóng thì là khoảng 0.4-0.6A (sấp xỉ thui tùy loại bóng) sài cái nguồn 5V 0.8A là dc. mình thì dùng cái nguồn xung 12V 0.8A để nuôi nhưng dùng ic 7805 để lấy điện áp chuẩn 5V hoặc dùng điện trở hạn dòng.Câu Lạc Bộ Sáng Tạo
Nguyên văn bởi htthanh_2412 Xem bài viếtnhìn nhà hoành tá tràng ghê, led bạn sài nguồn dt được ít LED lắm, bởi dòng là 450mA. LED là 0.02A, bạn mắc cỡ 20LED thì nối tiếp 2 LED 1 cặp, không cần trở hạn dòng, nếu led sáng không đc tốt cho thêm con TRAN kích dòngSĐt: 01238004961
Nguyên văn bởi silv3R Xem bài viếtKiếm cục sạc nào 5v 1A là đủ sài chừng 20 30 con led. Mà cái nhà làm hoành tráng nhỡ làm mất bao nhiêu thời gian và tiền bạc vậy bạn
Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtNhà đẹp ghê. Làm mất bao lâu vậy bạn.
20 con led thì 1 cục sạc đt là thoải mái rồi . Mỗi led bạn lắp nối tiếp với trở khoảng 150 ôm rồi mắc vào nguồn là đc đừng mắc trực tiếp nó cháy đó.
Nguyên văn bởi vuthai Xem bài viếtTrời bạn nghĩ thế nào mà nghĩ nối luôn vào nguồn vs LED (die ngay) nếu mắc song song hết thì dòng chạy qua nó tăng nếu nguồn ko đủ công suất là bị sụt áp mạnh trên nguồn làm led tối mò ngay, có khi đi luôn cái sạc đó nếu là hàng china ko có ngắt quá tải... cứ theo kỹ thuật mà làm nếu ko tiền mất tật mang đó , khuyến cáo kiếm cái nguồn 5V nào khỏe tý cho nó nhanh
bởi dinhthuong80"Các chuyên gia đưa ra lời giải thích
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...-
hôm nay, 16:32 -
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
