hỏi về led trên xe máy
  • hỏi về led trên xe máy
    trước khi viết nội dung e có điều thắc mắc là sao hôm qua e viết 1 bài ên điện tử sáng tạo mok bị BQT chuyển sang bên thùng rác rồi lại còn ko cho e trả lời nữa cũng ko cho e chỉnh sửa. e ko biết mình phạm tội gì mong BQT gửi tn để e biết còn rút kinh nghiệm vì rất cần nên e mới viết bài. e cũng là thành viên lâu rồi nhưng vì ko phải dân điện tử nên chỉ lên xem thôi chứ ko giúp đc gì.mong BQT có gì thì gửi tn cho e với. Sau đây là nội dung bài viết của e bên điện tử sáng tạo.e xin ko post video nữa mok post link thôi
    chào tất cả mọi người, e có 2 câu hỏi cần mọi người giúp để e làm cho cái xe của mình thêm phần đẹp hơn
    1. em muốn làm xi nhan của e giống chiếc này thì làm ntn ạ. e cũng có từng hỏi và gắn led nhấp nháy dùng 4017 + 555 trên diễn đàn để trang trí rồi.Nhưng giờ mok làm như vậy để gắn vào mỗi bên gương thì có to công và phí quá ko mọi người có cách nào đơn giản hơn ko vì chỉ có ra khoảng 3-4 đường led
    Xinhan led 2 - YouTube
    2. em muốn làm tua máy giống như cái này e ko cần kim phải chạy lên khi mở máy đâu chỉ cần mở máy lên led ở dưới chạy lên rồi về lại và sau đó chạy theo khi e kéo ga.e biết là ko chính xác được như ô tô nhưng làm vậy cho thay đổi cảm giác lái xíu. mong mọ người giúp e nhiệt tình
    TAPLO FUTURE_X 7 MAU_HUPA.MOV - YouTube
    nếu cái này khó quá thì mọi người có thể chỉ e cái đơn giản hơn miễn sao khi kéo ga nó chạy cho có cảm giác lạ lạ là được. ah mọ người chỉ mạch xong rồi chỉ e cách mắc luôn nha.
    e ko phải dân điện tử nhưng rất thik nghịch ngợm về điện và đặc biệt là led hjhj
    e xin chân thành cảm ơn a c e tron diễn đàn ạ !!!!!!!!
    huhu hình như ko cho chèn 2 video nên e chèn 1 cái là link nha mọi người.mọi người chịu khó xem giùm e tất cả vì đam mê ạ
    Trên đó là bài viết của e.e ko hiểu sao mok bị chuyển sang thùng rác lại còn ko đc trả lời nữa.ý e muốn hỏi là xi nhan trên gương đó e muốn làm đơn giản hơn thay vì làm 4017 + 555 được ko và còn led nền làm tua máy thì làm ntn ạ
    Sương gió phủ đời trai.................Tiền tài mờ mắt gái......................
    huhu sao diển đàn ko ai giúp mình vậy......................
      Hi j không biết cứ post lên janh chi người bắt đầu là ok nhất hì.
      Trả lời góp ý cho bạn
      phần 1: bạn tìm hiểu về mạch dao động đa hài...
      phần 2: Cái này khó hơn phần 1 nhiều và mình cũng chỉ dự định làm chứ chưa làm
      thứ 1 để led sáng theo kim thì dùng vi điều khiển để lập trình và thay đổi màu led (led dùng là led RGB)
      thứ 2 về led sáng tùy theo tốc độ tăng hay giảm ra thi dùng ADC ( cái này mình chưa tìm hiểu kỹ ) >.<
        mình rất thik led muốn nghịch và làm nhiều thứ nhưng ko có đk. mình tính làm đơn giản thôi mở công tắc nó chạy 1 cái rồi sau đó vặn ga nó chạy theo.bạn ở đâu vậy chỉ cho mình nơi học về điện tử và đặc biệt là led đc ko.hay bạn với mình cùng làm luôn cho vui
          nói chung làm theo cái clip thứ 2 là khó, bạn nên tìm hiểu clip thứ nhất
          SĐt: 01238004961
            Mạch thứ 2 muốn làm bạn phải biết về vdk. Nếu làm led chay theo kim thôi thì bạn thử tìm hiểu con LM3915. >.< Bỏ công nghiên cứu xem sao
              LM3915 để làm nháy theo nhạc nữa phải ko bạn.vậy clip 1 là dùng 4017 + 555 ah ko có cách nào đơn giản hơn ah huhu
                Nguyên văn bởi hoangtiensin Xem bài viết
                nếu 3 đường thì dùng mạch dao động 3 trạng thái
                SĐt: 01238004961
                  Tui đã làm cái thứ 2 bán cho vài người rồi (hiệu ứng khác trên ytube cho đỡ chửi đụng hàng )
                  Cái thứ nhất tại dễ quá nên bạn sẽ mau chán lắm (vì chỉ có 1 kiểu làm hoài)...Mới nhìn thấy khoái chứ 1 tuần ngán ngay
                  Cái thứ nhất nếu bạn muốn làm, bạn có thể dùng IC 555 tạo dao động, dùng IC 4017 nhận xung dao động đó và xuất ra led sáng nhấp nháy như clip1 (4017 hỗ trợ lên tới 10 dãy led lận, dĩ nhiên muốn 3 có 3). Cái mạch này rất dễ, google có nhóc.
                  Cái thứ 2 cần Vi điều khiển để lập trình điều khiển led sáng tắt thông qua tín hiệu. Tín hiệu đó là tín hiệu tua máy, cho nên tua nhanh thì tần số tín hiệu cao, tua thấp thì tần số tín hiệu thấp. Có thể lấy tín hiệu đó từ dây điện gần cái tay ga trên xe, dây vàng sọc đỏ (đối với yamaha, mấy chiếc khác tui chưa đụng lần nào nên ko biết có khác ko). Tín hiệu đó hình sine ~12V khi mới đề máy(garanti), giảm dần xuống ~9V khi bạn vặn ga cho tua máy quay nhanh hơn. Vì thế cần mạch chuyển sang xung vuông 5V mới được đưa vào vđk ko thôi nó khét!!!. Sau đó viết code xử lý tín hiệu thôi...
                  Mình ko đề cập cụ thể cho cái thứ 2 vì như bạn nói, có lẽ bạn chưa biết vđk. Làm cái đó cực tí, cần chống nhiễu nữa, xe mà chạy nhiễu kinh lắm,tự làm ko cẩn thận thì 1 led chớp loạn xạ, 2 bốc khói.
                  Dạo này nghe cháy xe nhiều quá nên tui khuyên bạn đừng chơi cái thứ 2, đụng chạm tới phần tín hiệu điện trong xe ko cẩn thận hơi...vã mồ hôi...coi chừng ra cả...nước mắt!!... Cái thứ 1 chỉ cần nguồn từ acquy thôi nên ít khả năng hư hỏng.
                  Thân!
                    Có cách đơn giản bạn mắc các led nối tiếp nhau rồi qua 1 công tắc, khi signal bên nào thì bạn nháy liên hồi công tắc bên đó
                      Nguyên văn bởi silv3R Xem bài viết
                      Lo nháy kiểu đó hết tâm trí dòm xe dòm đường. Có thể sẽ gây sự chú ý cực lớn so với led nháy!!!
                        ông anh chắc bây giờ đã ra trường rồi ah ...Mà sao mới garanti mà đã 12V ko phải ga càng lớn thì điện thế cao sao? với lại hình như chưa đề cập tới làm sao 0V- 12V sẽ tương ứng 0V- 5V? Dùng ADC hở? ^^!
                          Nguyên văn bởi nguyentot90 Xem bài viết
                          Đâu có, tui mới học xong năm 1 thôi à
                          Tại tui test thì nó thế đó, anti 12V AC, rú lên cái nó xuống 9V AC nhanh lắm, sau đó có vặn nữa nó cũng ~8-9V AC...
                          Tui cho tín hiệu qua con diode cắt nửa sóng âm AC, xong cho qua con điện trở, tới chân B con transistor PNP, đồng thời chân B cũng nối 1 con zener 3,3V với GND. Ko có con zener nó ko tạo xung vuông đc đâu. Nguồn cấp cho con transistor là 5V DC thì tín hiệu ra cũng 5V DC thôi (xung vuông).
                          À bạn ở Cần Thơ à, mình cũng CT nhé
                          Thân.
                            Sao bạn không lấy trước công tắc đèn trước ta? vì khi ga > đèn trước cũng sáng theo. >.<.
                            Trường hợp như tăng ga đến 40km led ở 40km sáng, 60km led ở 60km sáng thì dùng BJT sao nó hiểu ?
                            5VDC sao là xung vuông được...Dc có f= 0.
                            Bạn tham gia diễn đàn sớm qa' ta ^^!. Mình cũng Cần thơ nhưng "dân" Tây Đô >.<
                              cảm ơn các bạn nhiều. mình đã từng làm 4017 với 555 rồi cái đó mình làm đc còn vđk thì cũng muốn học lắm vì nó có nhiều hiệu ứng đẹp mok ko biết học ở đâu có ai giúp mình với ko mình sẵn sàng cắp sách tới học.xe của mình cũng độ nhiều về điện lắm như làm đá pha tự làm mở yên làm hazar làm đèn nền cho taplo nhưng ko làm nó nháy đc hihi ko biết có ảnh hưởng đến xe nhiều ko.ai là sv ở tp hcm chỉ mình về vđk với mình cũng mê điện tử lắm mặc dù học ngành khác !!!!
                              hoangtiensin Tìm hiểu thêm về hoangtiensin
                                hôm nay, 14:51
                                hôm nay, 14:39
                                hôm nay, 14:28
                                Hôm qua, 20:26
                                Hôm qua, 12:32
                                20-02-2025, 11:52
                                Cái khó bó cái...
                                19-02-2025, 23:05
                                19-02-2025, 21:27
