hỏi về led trên xe máy
  • #61
    Nguyên văn bởi thi tran Xem bài viết
    Thế bạn đọc bạn ko hiểu àh , mình đang bàn tới vấn đề cái mạch led kia chứ ko bàn tới vấn đề mạch sạc cho acquy bạn nhé . Càng nói càng nhảm .
    Haiz...ai bàn tới vấn đề sạc.
    Nguồn cấp cho led chi sáng hoạt ko sáng ko ảnh hưởng j tới nhãy loạn xạ.
    Nhãy loạn hay ko phụ thuộc vào 555 và 4017.
    Đúng là ko nên nói nữa. Quá nhãm.
    Hết nghĩ nói.
    • #62
      Nguyên văn bởi nguyentot90 Xem bài viết
      Hết nghĩ nói.
      Bạn không hiểu ý bạn nữ kia nói đâu, ý bạn ấy điện sạc lấy từ máy, mà từ máy là điện xoay chiều, qua cục sạc thành điện 1 chiều nhưng điện này không phẳng. Mà từ sạc nối vào đầu dương của bình, do đó bạn nối dây cấp nguồn cho board kia ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi cái nguồn không phẳng này.
      • #63
        Nguyên văn bởi silv3R Xem bài viết
        có tụ thì có sao đâu, thêm có 5k có nhiều gì đâu,
        SĐt: 01238004961
        • #64
          Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viết
          Hehe cái nữa hình như là cái nhiễu do cái bugi gây ra, nói chứ mình chưa đụng đến cái này, hình như nếu bọc bằng băng keo đen ( băng keo điện) dây dẫn tín hiệu chắc chống được nhiễu.
          • #65
            Nếu làm theo kiểu lấy nguồn 555 và 4017 từ bình lên hay cùng vs nguồn + led đều phải dùng tụ lọc nguồn hết . Bạn hiểu sai ý mình rồi , tụ mình dùng ở đây là tụ lọc nguồn chứ ko phải như tụ dùng như bạn nghĩ . Phần nguồn xi nhan mình sẽ gỡ cục đá xi nhan ra và nối tắt nó lại thành nguồn liên tục luôn .Chứ bạn dùng nhiều led cho mỗi cụm gương thì tụ nào bù cho nổi , nếu có thì phải xài hay ghép tụ lên tới cả Fara ý chứ .
            Đang nói vấn đề chổ màu đỏ này. Còn phần 555 và 4017 Mình ko bàn về có tụ hay ko.
            • #66
              Dạ , thế sao ông ko nghĩ giùm con là nguồn + led hay nguồn lấy trực tiếp ko phải là từ bình mà ra cả hả ?
              Có 2 cách mắc
              * 1 là - là 555 và 4017 đc cấp nguồn cùng với nguồn của +led ( nguồn sau contac xi nhan mỗi bên )
              * 2 là - 555 và 4017 dc cấp nguồn trực tiếp từ bình lên và + led lấy sau contac xi nhan mỗi bên
              Nói tóm lại dù lấy ở đâu cũng là từ nguồn bình mà ra cả .
              Mà đã nói là nguồn bình thuần túy là Dc phẳng rồi , ko ai ý kiến j cả . Nhưng bình còn dc mắc với bộ sạc nữa , sao bạn ko ngĩ tới chỗ này nhỉ ? Cãi toàn cãi cùn mà lại cứ cố cãi .
              P/s : bạn silv3R nói đúng ý mình rồi đó .
              ................. Pleiku .................... GIA LAI ...................
              • #67
                tôi mọi người đừng cãi nhau nữa. giờ mình tóm gọn lại chủ đề ntn
                1. mình quyết định làm 2 mạch 4017+555 để gắn vào mỗi gương 1 cái sau đó cho ra 3 dãy led mỗi dãy khoảng 10-15 con led đỏ (ko biết đỏ hay vàng đẹp hơn) lấy nguồn từ mỗi bên của xi nhan trước luôn.nguồn chớp nháy như vậy có sao ko. vậy mọi người cho mình biết có cần lắp chỗng nhiễu hay gì gì đó ko và lắp ntn.chỉ vậy thôi mọi người ko cần bàn sang vấn đề khác cho mệt
                2. mạch tua máy. mình không cần kim đồng hồ chạy theo khi bật chìa khóa cũng ko cần đổi màu led cho mệt vì mình muốn làm đơn giản trước.yêu cầu của mình bật chìa khóa 9 con led chạy lên cái rồi chạy về sau đó nhảy theo ga của mình. nếu có chống nhiễu hay gì đó thì ác bạn giúp mình luôn.sau đó cho mình xin cái mạch để mình làm và nói cho mình cách chống nhiễu cẩn thận để mình làm cho đẹp.
                p/s mình biết làm 4017 + 555 rồi nên ko cần mạch 1 chỉ cần mạch 2 dùng ic số thôi như con 3914/3915 là dc.
                chân thành cảm ơn mọi người !!!!!!!!!!!!!!
                Sương gió phủ đời trai.................Tiền tài mờ mắt gái......................
                • #68
                  Nguyên văn bởi kenken01 Xem bài viết
                  Hai cách của bạn và của mình đều chỉ đưa ra cho đẹp chứ sự ko thể chính xác đc.Ở đây đồng hồ đo tua máy khác với đo vận tốc nha bạn như bạn là bạn đo vận tốc rùi.Cách mình có ưu điểm hơn là sử dụng ic số dễ lắp cho nhưng bạn ko biết nhiều về điện tử mình ko thích màu mè nhiều nên chỉ dùng 1 màu ko cần thiết đến VDK cái này ai ko học về điện tử thì ko làm đc.
                  Mạch LM3914/3915 như mình nói các bạn lên google gõ ra mạch nguyên lý ngay.mình khuyên nên dùng loại này dễ làm hơn VDK mà ứng dụng đc cả làm báo xăng 10 vạch rất đẹp và chính xác.
                  mạch trước mình có làm nhưng máy tính hỏng nên mất hết dữ liệu bây h mình còn mỗi mạch báo xăng thôi để tý mình tìm mình up lên ai làm thì làm.Dạo này mình đang bận bảo vệ đồ án tốt nghiệp nên mình ko có time vễ lại mạch đo tua máy đc
                  bạn cho mình cái mạch báo xang với mình cũng đang cần nhân đây cho mình đỡ phải hỏi nữa, khi nào bạn rãnh vẽ cho mình cái mạch tua máy dùng ic 3914/3915 với.cảm ơn bạn nhiều
                  • #69
                    Nguyên văn bởi hoangtiensin Xem bài viết
                    Mạch báo tua máy thì dùng 3914/3915 ấy lấy input từ dây đèn pha trước sau công tắc, nhớ nắn dòng trước khi vào input. Muốn lắp 2 board 555+4017 mà không bỏ relay thì phải chế thêm công tắc. Chứ lắp sau công tắc signal thì không được đâu à.
                    • #70
                      nếu là nguồn lấy từ xi nhan, ko bỏ cái gì hết thì cần 1 cái tụ, mà tốt nhất tháo cái cục chớp đi, hồi trước có mua 1 cái cục chớp, hoạt động theo nguyên tẳt làm ngắn mạch, cho nối tiếp 1R bên trong, bất cứ bóng đèn nối song song với nó đều chớp vì nó làm ngắn mạch,
                      SĐt: 01238004961
                      • #71
                        Đây là mạch báo xăng cho bạn J1 ra LED 10 thanh(cái này ra quán link kiện mua nha bạn)
                        J3 là 3 đầu vào của kim xăng trên xe J2 cấp nguồn 12v còn biến trở R2 20k để căn chỉnh lúc lắp để căn chính xác lượng xăng
                        Mach bao nhien lieu.rar
                        Bây h thì mình đang bận chuẩn bị bảo vệ đồ án tốt nghiệp nên ko vẽ lại đc mạch đo tua lúc nào bảo vệ xong mình sẽ vẽ lại rùi up cho.
                        • #72
                          Lắp sau công tắc đc bạn ah`,lắp sau thì bạn bỏ cái chíp nháy đi rùi đấu 2 dây vào với nhau là đc.Cái chíp nháy thực chất là relay đóng mở làm cho xin nhan nhấp nháy nên khi bỏ đi xin nhan luôn sáng lúc này có nguồn ổn định cấp cho mạch 555+4017
                          • #73
                            tất cả các mạch cấp nguồn = acquy ko bao h nhiễu cả bạn ah` nguồn acquy là sạch nhất rùi.con bạn muốn báo tua mà có 9 led thì dùng ngay cái mạch báo xăng tui up trên chế biến lại chút là ok
                            • #74
                              Thì đằng nào chẳng phải bỏ cái relay đi
                              • #75
                                cái này là do bạn bảo lắp sau công tắc xin nhan ko đc nên mình nói thế còn lắp thì kiểu j cũng đc tùy từng người mỗi người có ý tưởng chế độ riêng của mình.Độ cái mà mình mình có ko ai có đấy mới khoái phải ko các bạn =))
                                hoangtiensin Tìm hiểu thêm về hoangtiensin
                                  hôm nay, 07:44
