hỏi về led trên xe máy
  • #76
    Nguyên văn bởi kenken01 Xem bài viết
    cái này là do bạn bảo lắp sau công tắc xin nhan ko đc nên mình nói thế còn lắp thì kiểu j cũng đc tùy từng người mỗi người có ý tưởng chế độ riêng của mình.Độ cái mà mình mình có ko ai có đấy mới khoái phải ko các bạn =))
    Ý của bạn trên bảo không bỏ relay và mắc 2 board 2 bên kiếng chiếu hậu đó bạn. Không bỏ relay thì lắp sau công tắc đâu có đc
    • #77
      Nguyên văn bởi silv3R Xem bài viết
      Mạch báo tua máy thì dùng 3914/3915 ấy lấy input từ dây đèn pha trước sau công tắc, nhớ nắn dòng trước khi vào input. Muốn lắp 2 board 555+4017 mà không bỏ relay thì phải chế thêm công tắc. Chứ lắp sau công tắc signal thì không được đâu à.
      giải thik cho mình được ko bạn
      Sương gió phủ đời trai.................Tiền tài mờ mắt gái......................
      • #78
        thế thì mình sr ko đọc kĩ
        • #79
          vậy là sao.làm như mình ko đc ah.vậy giờ mình lấy tín hiệu từ xi nhan rồi hạ xuống 5v sau đó cho vào 4017 luôn đc ko.khỏi cần dùng 555 để tọa xung.mình ko bỏ relay nháy.mạch mình lắp sau công tắc.tức là câu 2 dây nguồn từ xi nhan lên thôi
          xin thêm ý kiến !!!!!!!!
          • #80
            Đây là mạch báo xăng cho bạn J1 ra LED 10 thanh(cái này ra quán link kiện mua nha bạn)
            J3 là 3 đầu vào của kim xăng trên xe J2 cấp nguồn 12v còn biến trở R2 20k để căn chỉnh lúc lắp để căn chính xác lượng xăng
            Mach bao nhien lieu.rar
            Bây h thì mình đang bận chuẩn bị bảo vệ đồ án tốt nghiệp nên ko vẽ lại đc mạch đo tua lúc nào bảo vệ xong mình sẽ vẽ lại rùi up cho.
            bạn ơi.bạn dùng phần mềm gì vậy.mình dùng proteus mok ko mở đc.ko phải dân điện khổ ghê
            • #81
              Nguyên văn bởi hoangtiensin Xem bài viết
              bạn chưa hiểu cái relay của xe máy nhỉ, nó là 1 nam châm điện đóng ngắt điện, nếu bạn lấy nguồn từ đó thì mạch sẽ reset liên tục hiểu không.
              • #82
                nói chung bỏ hết, led bền lắm, nói đi nói lại mất công quá
                SĐt: 01238004961
                • #83
                  mình biết vậy nhưng ý mình là bỏ 555 đi có sao ko vì sinhan đã nháy rồi giống như 555 tạo xung vậy.còn nếu dùng 555 thì lấy nguồn từ xinhan luôn có sao ko và như vậy có đc ko.
                  hỏi nhiều mệt quá chắc phải tự test mới đc
                  • #84
                    bỏ 555 đi thì 1 lần xi nhan nháy 4017 chỉ dịch 1 bit,bạn có 5 đường ra thì đợi xi nhan nó nháy 5 lần,kaka.
                    ĐT: 0972 20 58 68
                    Gmail:
                    • #85
                      Độ xe làm dữ quá
                      • #86
                        làm như cách của bạn cũng đc nhưng delay của relay xin nhan lâu nên mũi tên nháy rất chậm => ko đẹp
                        • #87
                          phần mềm orcad bạn ah`
                          • #88
                            uhm.vậy nên mình lại phải làm cả 555+4017 thôi cho nó nhanh xíu.ai cho mình cái mạch 2 với !!!
                            • #89
                              các bác có cách nào làm cho 555 tao xung trê lai đươc ko a
                              em muốn ráp 555+4017 nhưng sau 6s mới đổi đèn
                              nôm na ý em là chân số 2 của 4017 cấp nguồn trong 6s rồi tắt tiếp theo là chân số 3 sau 6s lai tắt để chân số 4 tiếp tiếp như mach thường của mình nhưng chay châm lai
                              cảm ơn các bác
                              chúc các bác vui vẻ
                              • #90
                                Nguyên văn bởi huyhoang Xem bài viết
                                giữa chân số 6 với số 7 lắp 1 cái biến trở, tăng giảm biến trở thì đèn sẽ nháy nhanh hay chậm. Dùng biến trở 500k điều chình xem bạn.
                                hoangtiensin Tìm hiểu thêm về hoangtiensin
                                  hôm nay, 07:44
