Nguyên văn bởi kenken01
hỏi về led trên xe máy
Nguyên văn bởi silv3R Xem bài viếtMạch báo tua máy thì dùng 3914/3915 ấy lấy input từ dây đèn pha trước sau công tắc, nhớ nắn dòng trước khi vào input. Muốn lắp 2 board 555+4017 mà không bỏ relay thì phải chế thêm công tắc. Chứ lắp sau công tắc signal thì không được đâu à.Sương gió phủ đời trai.................Tiền tài mờ mắt gái......................
vậy là sao.làm như mình ko đc ah.vậy giờ mình lấy tín hiệu từ xi nhan rồi hạ xuống 5v sau đó cho vào 4017 luôn đc ko.khỏi cần dùng 555 để tọa xung.mình ko bỏ relay nháy.mạch mình lắp sau công tắc.tức là câu 2 dây nguồn từ xi nhan lên thôi
xin thêm ý kiến !!!!!!!!Sương gió phủ đời trai.................Tiền tài mờ mắt gái......................
Nguyên văn bởi kenken01 Xem bài viếtĐây là mạch báo xăng cho bạn J1 ra LED 10 thanh(cái này ra quán link kiện mua nha bạn)
J3 là 3 đầu vào của kim xăng trên xe J2 cấp nguồn 12v còn biến trở R2 20k để căn chỉnh lúc lắp để căn chính xác lượng xăng
Mach bao nhien lieu.rar
Bây h thì mình đang bận chuẩn bị bảo vệ đồ án tốt nghiệp nên ko vẽ lại đc mạch đo tua lúc nào bảo vệ xong mình sẽ vẽ lại rùi up cho.Sương gió phủ đời trai.................Tiền tài mờ mắt gái......................
Nguyên văn bởi hoangtiensin Xem bài viếtvậy là sao.làm như mình ko đc ah.vậy giờ mình lấy tín hiệu từ xi nhan rồi hạ xuống 5v sau đó cho vào 4017 luôn đc ko.khỏi cần dùng 555 để tọa xung.mình ko bỏ relay nháy.mạch mình lắp sau công tắc.tức là câu 2 dây nguồn từ xi nhan lên thôi
Nguyên văn bởi silv3R Xem bài viếtbạn chưa hiểu cái relay của xe máy nhỉ, nó là 1 nam châm điện đóng ngắt điện, nếu bạn lấy nguồn từ đó thì mạch sẽ reset liên tục hiểu không.
hỏi nhiều mệt quá chắc phải tự test mới đcSương gió phủ đời trai.................Tiền tài mờ mắt gái......................
Nguyên văn bởi hoangtiensin Xem bài viếtmình biết vậy nhưng ý mình là bỏ 555 đi có sao ko vì sinhan đã nháy rồi giống như 555 tạo xung vậy.còn nếu dùng 555 thì lấy nguồn từ xinhan luôn có sao ko và như vậy có đc ko.
hỏi nhiều mệt quá chắc phải tự test mới đcĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
các bác có cách nào làm cho 555 tao xung trê lai đươc ko a
em muốn ráp 555+4017 nhưng sau 6s mới đổi đèn
nôm na ý em là chân số 2 của 4017 cấp nguồn trong 6s rồi tắt tiếp theo là chân số 3 sau 6s lai tắt để chân số 4 tiếp tiếp như mach thường của mình nhưng chay châm laicảm ơn các bác
chúc các bác vui vẻ
Nguyên văn bởi huyhoang Xem bài viếtcác bác có cách nào làm cho 555 tao xung trê lai đươc ko a
Hôm qua, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
Hôm qua, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
