Ngoài IC 555 ra thì có cách nào tạo xung vuông mà điện áp nguồn là 24V?
  • Ngoài IC 555 ra thì có cách nào tạo xung vuông mà điện áp nguồn là 24V?
    Em có coi trong datasheet của IC55 thì điện áp cung cấp tối đa là 16 -> 18V (tuỳ từng dòng). Em có nghĩ giải pháp tạo thêm 1 cái nguồn 12V trên mạch để cung cấp cho IC555 nhưng em thấy cách này sao sao. Em thắc mắc không biết có con IC nào có thể tạo xung vuông như IC 555 mà điện áp vào là 24V không ?
    Ngoài ra còn có cách nào tạo xung vuông mà điện áp nguồn nuôi là 24V?
    mạch so sánh, mạch khuếch đại đảo , ko đảo dùng ic thuật toán.
    mấy mạch này cũng tạo xung vuông đó bạn
    gmail :
      có thể dùng con opam
      email:
        Nguyên văn bởi sunshine Xem bài viết
        Có cách là nhân áp
          Xung có biên độ là 24v hay nguồn nuôi là 24v,nguồn nuôi cho IC ko hợp thì ổn áp xuống,sợ phí à,đơn giản thì dủng R với zener.
          Tạo xung vuông thì dùng 555,opamp hay mấy con LOGIC như NAND,OR....
          ĐT: 0972 20 58 68
          Gmail:
            SR các a, sr chủ xới, cho e hỏi 1 câu ngoài lề: tốc độ fast ethernet là 100Mbps nghĩa là gì ạ? Có phải mỗi khi truyền dữ liệu thì xung clock (xung định thời để đọc bit) đều là 100MHz không ạ? Các a giúp e với, e cần lắm, tks các a nhiều
              sao ko dùng 555 điều khiển qua tran
              Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
              Web :
              sunshine Tìm hiểu thêm về sunshine
                Hôm qua, 07:44
                Hôm qua, 02:00
                22-02-2025, 22:18
                22-02-2025, 14:51
                22-02-2025, 14:39
                22-02-2025, 14:28
