Làm cách nào để đo được R các cuộn dây bằng đồng hồ vạn năng?
  • Làm cách nào để đo được R các cuộn dây bằng đồng hồ vạn năng?
    Mình có cái đồng hồ vạn năng của trung quốc, muốn đo R của các cuộn dây của cái quạt, nhằm xác định các đầu dây của cuộn LV, cuộn khởi động, nhưng không sao đo được, vì đo cuộn nào đồng hồ cũng chỉ trị số bằng 0. Vậy bạn nào có cách nào để đo được R các cuộn dây quạt, xin được chỉ giúp, cám ơn nhìu.
    thứ nhất là để thang đo nhỏ nhất
    thứ 2 là mua cái phích cắm đo thông mạch, tùy R mà mờ hay tỏ
    SĐt: 01238004961
      Nguyên văn bởi dangtap Xem bài viết
      Có chắc là vặn đúng thang đo trở chưa,nếu nó chỉ số 0 thì thử thay đổi các thang đo xem.
      Các cuộn dây quạt có số Ohm khoảng mấy trăm ohm,lấy 1 con R tương đương test xem đồng hồ có hỏng ko? nếu ko hỏng thì cuộn dây hỏng hoặc bạn chưa làm sạch lớp vỏ bên ngoài.
      ĐT: 0972 20 58 68
      Gmail:
        L phụ thuộc vào tần số nữa mà cậu
          ở đây chỉ đo trở thôi mà, điện gia dụng đâu cần phức tạp mấy,
          SĐt: 01238004961
            Trước tiên để đo cái này bạn vặn về nấc X1, sau đó chập 2 que đo vào nhau và chỉnh núm vặn sao cho kim chỉ đúng số 0 phía bên phải hàng trên cùng, sau đó mới đo. Để chắc chắn bạn đo thử 1 con trở để biết đồng hồ có dùng đc hay ko.
            Chúc vui
            Trần Quang Định
            0932299590
              Lấy một cuộn biến áp 220V/22V/10Wat , hoặc tự quấn lấy một cái để làm việc .
              Cấp điện 22VAC cho quạt rồi dùng đồng hồ để thang AC 10 hay AC50V mà đo . Giá trị đo được sẽ bằng 1/10 điện áp thực tế . Nhở có đấu sai thì cũng không nguy hiểm cho lắm vì chỉ có 22VAC .
              Nếu muốn hơn nữa thì tự lắp một cái đồng hồ đo Henry để sửa biến áp , quạt như ở bài này :
              http://www.dientuvietnam.net/forums/...ter-diy-61658/
              nguyendinhvan1968@gmail.com
                Dùng thang đo ôm để đo các cuộn dây chỉ mang tính tham khảo hoặc xác định cuộn dây . Khó có thể xác định được chất lượng các cuộn dây
                  Cám ơn các bậc Đại gia, mình xem kỹ lại thang đo Ôm của đồng hồ thì thấy ghi là: Ký hiệu ÔM (x1K; x100; x10; x1), mình chưa hiểu ký hiệu như vậy là gì? Với các thang đo như vậy thì có đo được R của các cuộn dây không? Bạn nào biết giải thích cụ thể cho mình nhé, mình cám ơn nhìu.
                    Nguyên văn bởi tan0710 Xem bài viết
                    Đo R thì liên quan gì đến L với chả Mờ
                      Các kí hiệu:
                      • x1K: Tương ứng để đo các điện trở có giá trị hàng ki lô ôm trở lên.
                      • x100: Để đo các điện trở có giá trị hàng trăm ôm trở lên (< 1 ki lô ôm)
                      • x10: Tương ứng để đo các điện trở có giá trị hàng chục ôm trở lên (< 100 ôm)
                      • x1: Tương ứng để đo các điện trở có giá trị khoảng vài ôm (nhỏ hơn 10 ôm)
                      Vì bạn đo điện trở cuộn dây, mà cuộn dây lại có điện trở nhỏ nên bạn phải để ở thang đo x1 hoặc x10. Để ở thang đo lớn hơn cũng đo được nhưng khi đó độ chính xác của phép đo không cao do sai số của phép đo lớn và đo bạn đọc giá trị không chuẩn nữa (chỉ cần bạn nhìn lệch 1 nửa vạch giá trị bạn đọc được cũng tăng hoặc giảm vài chục thậm chí đến vài trăm ôm so với giá trị thật của điện trở rồi).
                        Điện trở thuần của các cuộn dây quạt có giá trị khá lớn (vài chục Ohm) nên có thể dùng đồng hồ ở thang x1 hoặc x10 là có thể đọc được giá trị.
                        Quan trọng là thang đo đồng hồ không bị hư. Ở thang x1 và x10 có thể kiểm tra thang đo có bị hư hay không bằng cách dùng tay nắm chặt hai đầu que đo (phần kim loại). Nếu kim đồng hồ có nhích lên, dù một chút thì thang đo đã hư và không thể đo điện trở được, (kim sẽ chỉ 0 Ohm dù giá trị của nó rất lớn).
                        Nguyên nhân thang đo bị hư là do để thang đo Ohm, nhưng đo nhầm vào nguồn điện áp lớn, gây đứt điện trở phân dòng của cầu chia áp trong đồng hồ.
                        Về các thang đo bạn hỏi,đó là các hệ số nhân. (x1 ,x10, x100, x1k= x1000, ...) Nếu điện trở có giá trị càng lớn, bạn phải để thang đo có hệ số nhân càng lớn. Lưu ý khi đọc giá trị trên mặt đồng hồ, bạn phải nhân với hệ số tương ứng.
                        VD nếu kim chỉ số 10 nếu thang x1 là 10 Ohm, nếu thang x10 là 100 Ohm, nếu thang x1k là 10000 Ohm = 10K...
                          Chào bạn Tuanhonglac, như bạn nói thì mình kiểm tra lại đồng hồ đo thì thấy hiện tượng thế này: Các nấc đo trên đồng hồ ghi tuần tuần tự từ: x1k, x100, x10, x1 (theo chiều quay của kim đồng hồ) và khi mình để ở nấc x1k, và chập 2 que đo vào nhau rồi điều chỉnh cho kim chỉ số không, sau đó mình tiếp tục chuyển nấc đo theo thứ tự nói trên (vẫn cho 2 que đo chập vào nhau) thì thấy kim đồng hồ đo cứ tụt dần theo từng nấc, như vậy mình thấy ở nấc đo x1 là để đo trị số R lớn nhất, và như vậy là ngược với cách giải thích trên của bạn. Không biết mình hiểu như vậy có đúng không?
                            Bạn hiểu ngược rồi.
                            Nấc x1 là đo điện trở có trị số nhỏ nhất.
                            Còn việc bạn chập que đo mà thấy que đo tụt dần theo từng nấc là do cái đồng VOM của bạn sắp hết pin rồi. Đề nghị bạn mua pin mới lắp vào.
                            Khi đã thay pin bạn để ở nấc x1 rồi chập 2 que đo vào với nhau, nếu chỉ đúng số 0 thì tốt, còn không bạn phải hiệu chỉnh cho kim chỉ đúng về số 0 bằng cách xoay cái núm vặn ở ngay trên mặt đồng hồ ấy, đến khi nào kim chỉ về số 0 thì thôi.
                            Thân !
                              Cám ơn bạn Ck33..., có lẽ đồng hồ của mình bị hư rùi, vì mình cầm 2 tay vào 2 đầu của que đo thì kim cũng đã nhích lên vài vạch, vậy theo như bạn tuanhonglac nói thì đồng hồ đã bị hư, vậy không biết có cách nào khắc phục không nhỉ, nếu có, xin các bạn chỉ dẫn nhé, cám ơn nhiều nhiều ^^
                              dangtap Tìm hiểu thêm về dangtap
                                hôm nay, 07:44
