Mình có cái đồng hồ vạn năng của trung quốc, muốn đo R của các cuộn dây của cái quạt, nhằm xác định các đầu dây của cuộn LV, cuộn khởi động, nhưng không sao đo được, vì đo cuộn nào đồng hồ cũng chỉ trị số bằng 0. Vậy bạn nào có cách nào để đo được R các cuộn dây quạt, xin được chỉ giúp, cám ơn nhìu.
Làm cách nào để đo được R các cuộn dây bằng đồng hồ vạn năng?
Nguyên văn bởi dangtap Xem bài viếtMình có cái đồng hồ vạn năng của trung quốc, muốn đo R của các cuộn dây của cái quạt, nhằm xác định các đầu dây của cuộn LV, cuộn khởi động, nhưng không sao đo được, vì đo cuộn nào đồng hồ cũng chỉ trị số bằng 0. Vậy bạn nào có cách nào để đo được R các cuộn dây quạt, xin được chỉ giúp, cám ơn nhìu.
Các cuộn dây quạt có số Ohm khoảng mấy trăm ohm,lấy 1 con R tương đương test xem đồng hồ có hỏng ko? nếu ko hỏng thì cuộn dây hỏng hoặc bạn chưa làm sạch lớp vỏ bên ngoài.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Chúc vuiTrần Quang Định
0932299590
Cấp điện 22VAC cho quạt rồi dùng đồng hồ để thang AC 10 hay AC50V mà đo . Giá trị đo được sẽ bằng 1/10 điện áp thực tế . Nhở có đấu sai thì cũng không nguy hiểm cho lắm vì chỉ có 22VAC .
Nếu muốn hơn nữa thì tự lắp một cái đồng hồ đo Henry để sửa biến áp , quạt như ở bài này :
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ter-diy-61658/Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Dùng thang đo ôm để đo các cuộn dây chỉ mang tính tham khảo hoặc xác định cuộn dây . Khó có thể xác định được chất lượng các cuộn dâyChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
Cám ơn các bậc Đại gia, mình xem kỹ lại thang đo Ôm của đồng hồ thì thấy ghi là: Ký hiệu ÔM (x1K; x100; x10; x1), mình chưa hiểu ký hiệu như vậy là gì? Với các thang đo như vậy thì có đo được R của các cuộn dây không? Bạn nào biết giải thích cụ thể cho mình nhé, mình cám ơn nhìu.
Nguyên văn bởi tan0710 Xem bài viếtL phụ thuộc vào tần số nữa mà cậu
Nguyên văn bởi dangtap Xem bài viếtCám ơn các bậc Đại gia, mình xem kỹ lại thang đo Ôm của đồng hồ thì thấy ghi là: Ký hiệu ÔM (x1K; x100; x10; x1), mình chưa hiểu ký hiệu như vậy là gì? Với các thang đo như vậy thì có đo được R của các cuộn dây không? Bạn nào biết giải thích cụ thể cho mình nhé, mình cám ơn nhìu.- x1K: Tương ứng để đo các điện trở có giá trị hàng ki lô ôm trở lên.
- x100: Để đo các điện trở có giá trị hàng trăm ôm trở lên (< 1 ki lô ôm)
- x10: Tương ứng để đo các điện trở có giá trị hàng chục ôm trở lên (< 100 ôm)
- x1: Tương ứng để đo các điện trở có giá trị khoảng vài ôm (nhỏ hơn 10 ôm)
Vì bạn đo điện trở cuộn dây, mà cuộn dây lại có điện trở nhỏ nên bạn phải để ở thang đo x1 hoặc x10. Để ở thang đo lớn hơn cũng đo được nhưng khi đó độ chính xác của phép đo không cao do sai số của phép đo lớn và đo bạn đọc giá trị không chuẩn nữa (chỉ cần bạn nhìn lệch 1 nửa vạch giá trị bạn đọc được cũng tăng hoặc giảm vài chục thậm chí đến vài trăm ôm so với giá trị thật của điện trở rồi).
- 1 like
Quan trọng là thang đo đồng hồ không bị hư. Ở thang x1 và x10 có thể kiểm tra thang đo có bị hư hay không bằng cách dùng tay nắm chặt hai đầu que đo (phần kim loại). Nếu kim đồng hồ có nhích lên, dù một chút thì thang đo đã hư và không thể đo điện trở được, (kim sẽ chỉ 0 Ohm dù giá trị của nó rất lớn).
Nguyên nhân thang đo bị hư là do để thang đo Ohm, nhưng đo nhầm vào nguồn điện áp lớn, gây đứt điện trở phân dòng của cầu chia áp trong đồng hồ.
Về các thang đo bạn hỏi,đó là các hệ số nhân. (x1 ,x10, x100, x1k= x1000, ...) Nếu điện trở có giá trị càng lớn, bạn phải để thang đo có hệ số nhân càng lớn. Lưu ý khi đọc giá trị trên mặt đồng hồ, bạn phải nhân với hệ số tương ứng.
VD nếu kim chỉ số 10 nếu thang x1 là 10 Ohm, nếu thang x10 là 100 Ohm, nếu thang x1k là 10000 Ohm = 10K...
Chào bạn Tuanhonglac, như bạn nói thì mình kiểm tra lại đồng hồ đo thì thấy hiện tượng thế này: Các nấc đo trên đồng hồ ghi tuần tuần tự từ: x1k, x100, x10, x1 (theo chiều quay của kim đồng hồ) và khi mình để ở nấc x1k, và chập 2 que đo vào nhau rồi điều chỉnh cho kim chỉ số không, sau đó mình tiếp tục chuyển nấc đo theo thứ tự nói trên (vẫn cho 2 que đo chập vào nhau) thì thấy kim đồng hồ đo cứ tụt dần theo từng nấc, như vậy mình thấy ở nấc đo x1 là để đo trị số R lớn nhất, và như vậy là ngược với cách giải thích trên của bạn. Không biết mình hiểu như vậy có đúng không?
Nguyên văn bởi dangtap Xem bài viếtChào bạn Tuanhonglac, như bạn nói thì mình kiểm tra lại đồng hồ đo thì thấy hiện tượng thế này: Các nấc đo trên đồng hồ ghi tuần tuần tự từ: x1k, x100, x10, x1 (theo chiều quay của kim đồng hồ) và khi mình để ở nấc x1k, và chập 2 que đo vào nhau rồi điều chỉnh cho kim chỉ số không, sau đó mình tiếp tục chuyển nấc đo theo thứ tự nói trên (vẫn cho 2 que đo chập vào nhau) thì thấy kim đồng hồ đo cứ tụt dần theo từng nấc, như vậy mình thấy ở nấc đo x1 là để đo trị số R lớn nhất, và như vậy là ngược với cách giải thích trên của bạn. Không biết mình hiểu như vậy có đúng không?
Nấc x1 là đo điện trở có trị số nhỏ nhất.
Còn việc bạn chập que đo mà thấy que đo tụt dần theo từng nấc là do cái đồng VOM của bạn sắp hết pin rồi. Đề nghị bạn mua pin mới lắp vào.
Khi đã thay pin bạn để ở nấc x1 rồi chập 2 que đo vào với nhau, nếu chỉ đúng số 0 thì tốt, còn không bạn phải hiệu chỉnh cho kim chỉ đúng về số 0 bằng cách xoay cái núm vặn ở ngay trên mặt đồng hồ ấy, đến khi nào kim chỉ về số 0 thì thôi.
Thân !
Cám ơn bạn Ck33..., có lẽ đồng hồ của mình bị hư rùi, vì mình cầm 2 tay vào 2 đầu của que đo thì kim cũng đã nhích lên vài vạch, vậy theo như bạn tuanhonglac nói thì đồng hồ đã bị hư, vậy không biết có cách nào khắc phục không nhỉ, nếu có, xin các bạn chỉ dẫn nhé, cám ơn nhiều nhiều ^^
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
