EM đang làm 1 bộ sạc pin . EM tìm thấy sơ đồ này mà ko hiểu nguyên tắc hoặt động của nó . Các anh giải thích giùm em nguyên tắc hoặt động của mạch này nha . Cảm ơn các MOD nhiều
Con LM311 đóng vai trò so sánh điện áp của Pin với điện áp đặt trên Vr. Khi Pin sạc đầy, suất phản điện tăng, U đưa về chân 2 của OPAMP tăng vượt ngưỡng bạn đặt trên biến trở, Out put của nó ~Vcc làm trans khóa -> ngừng sạc.
Em vẫn chưa hiểu rõ cái nguyên tắc hoặt động cuả con LM311 lắm . Lúc pin chưa đầy và khi pin đầy thì mạch nó hoặt động ra sao . Bác hãy giải thích rõ hơn được ko ạ . Em chỉ là newbie thôi. Mong các bác giúp giùm em
LM311 so sánh áp như sau: khi V-( tức điện áp chân 3) lớn hơn V+( tức điện áp chân 2) thì khi đó điện áp ra (chân 7) = 0v, ngược lại V+ > V- thì ngõ ra = Vcc ( ở trong mạch này Vcc = 6v: nhờ IC 7806 ổn áp nguồn 6v).
Vậy khi pin chưa đầy thì V+ < V- nên ngõ ra = 0v kích cho tranistor 2N2907 dẫn sạc cho pin, khi pin đầy thì V+> V- nên ngõ ra = Vcc làm tranistor tắt ngắt mạch sạc.
vậy điện áp khi cần ngắt mạch là do chúng ta điều chỉnh VR...
chúc bạn thành công!
Sr đào mộ! Nhưng các pác cho em hỏi con 7806 (hình như chỉ có 7805 thui, chưa nghe nói 7806 ) kia bỏ đi và cắm vào nguồn +5VDC ở cổng usb của máy tính dc k ạ, và con Op-amp kia thay bằng 741 dc k ạ.
Xin thưa là tôi rất dốt món Ing Lịch. Chỉ là các bạn đưa lên những từ không ai hiểu, nên tôi phải theo.
Bạn học giỏi thì đưa mấy từ lên đây đi, về điện tử thuần túy để anh em nghiên cứu....
