Mạch sạc pin
  • Mạch sạc pin
    EM đang làm 1 bộ sạc pin . EM tìm thấy sơ đồ này mà ko hiểu nguyên tắc hoặt động của nó . Các anh giải thích giùm em nguyên tắc hoặt động của mạch này nha . Cảm ơn các MOD nhiều
    Link cái mạch đây
    http://www.newcircuits.com/chimage.p...cir_chi002.gif
      Nguyên văn bởi kira Xem bài viết
      Có thấy gì đâu ?
        Mình xin lỗi .Ảnh đây
          Con LM311 đóng vai trò so sánh điện áp của Pin với điện áp đặt trên Vr. Khi Pin sạc đầy, suất phản điện tăng, U đưa về chân 2 của OPAMP tăng vượt ngưỡng bạn đặt trên biến trở, Out put của nó ~Vcc làm trans khóa -> ngừng sạc.
            NHưng còn con LM7806 là có chức năng gì vây anh . Em chưa hiểu cái chổ đó
              Là IC ổn áp tạo ra nguồn áp ổn định 6V cho mạch charge.
                Em vẫn chưa hiểu rõ cái nguyên tắc hoặt động cuả con LM311 lắm . Lúc pin chưa đầy và khi pin đầy thì mạch nó hoặt động ra sao . Bác hãy giải thích rõ hơn được ko ạ . Em chỉ là newbie thôi. Mong các bác giúp giùm em
                  Chào bạn .Nếu là newbie thì hãy xem thử cái này sẽ có thể hiểu thêm chút ít http://741 Op-Amp Tutorial, op-amps,... Amplifier.htm
                    LM311 so sánh áp như sau: khi V-( tức điện áp chân 3) lớn hơn V+( tức điện áp chân 2) thì khi đó điện áp ra (chân 7) = 0v, ngược lại V+ > V- thì ngõ ra = Vcc ( ở trong mạch này Vcc = 6v: nhờ IC 7806 ổn áp nguồn 6v).
                    Vậy khi pin chưa đầy thì V+ < V- nên ngõ ra = 0v kích cho tranistor 2N2907 dẫn sạc cho pin, khi pin đầy thì V+> V- nên ngõ ra = Vcc làm tranistor tắt ngắt mạch sạc.
                    vậy điện áp khi cần ngắt mạch là do chúng ta điều chỉnh VR...
                    chúc bạn thành công!
                      Sr đào mộ! Nhưng các pác cho em hỏi con 7806 (hình như chỉ có 7805 thui, chưa nghe nói 7806 ) kia bỏ đi và cắm vào nguồn +5VDC ở cổng usb của máy tính dc k ạ, và con Op-amp kia thay bằng 741 dc k ạ.
                        vẫn được nhưg dòng của cổng usb ko cao==> sạc lâu, có thể gây hại cho máy tính, phải chỉnh lại biến trở
                        CK6C -HUI
                          trời ơi chủ đề này cách đây gần 4 năm rồi còn đào mộ lên làm gì hả bro..........................
                          kira Tìm hiểu thêm về kira
