Làm led flasher bằng mạch dao động đa hài
  • Làm led flasher bằng mạch dao động đa hài
    Chào mọi người, mình đang cần làm đèn led flasher và mình tìm thấy mạch dao động đơn giản này đúng với ý đồ. Tuy nhiên do mình không rành về điện tử nên mình có 3 thắc mắc mong được mọi người giúp đỡ:
    1. Mục đích sử dụng led flasher của mình cần tiết kiệm tối đa điện năng tiêu thụ nên mình muốn hỏi con trở 1k ngay đầu mạch có phải để giảm áp 12v xuống hay không và nếu đúng thì con trở đó sẽ làm tiêu hao 1 lượng điện năng như vậy mình có thể thay thế nó bằng 1 hoặc 2 con Led và con trở khác nhỏ hơn nhằm tận dụng điện năng (thay vì tiêu hao trên con trở thì dùng để làm sáng thêm 1,2 con Led khác) có được không?
    2. Trong trường hợp muốn có 2 hoặc 3 đèn led flasher (nháy cùng nhịp y chang nhau) thì có được không? và mình cần mắc nối tiếp hay song song thêm tại vị trí của con led hiện tại trên sơ đồ?
    3. Sơ đồ này có dùng được cho bóng led Luxeon 1w không hay chỉ dùng với các bóng led 10mA, 20mA bình thường?
    Rất mong mọi người giúp đỡ.
    nguồn: Mạch Đèn chớp (Flash) đơn giản cho những bạn mới vào nghề Read more:http://vietcongn
    Nguyên văn bởi ongaku Xem bài viết
    [ATTACH=CONFIG]46582[/ATTACH]
    Mình cũng không biết về điện tử nhưng theo mình hiểu thì:
    • 1: Con điện trở 1k được dùng để phân cực cho con transitor hoạt động
    • 2: Bạn có thể mắc thêm vài con Led song song với con Led hiện tại trên sơ đồ, vì dòng tiêu thụ của chúng nhỏ.
    • 3: Mình không biết về cái đèn Luxeon nhưng nếu nó có điện áp tiêu thụ như con led và với công suất 1 oát thì có thể sử dụng nó được.
      Nhìn hình rất lạ, mình nghĩ là mạch này khó mà hoạt động được vì cực B của Transistor để hở (N.C) không đáp ứng điều kiện phân cực cho Tran.
      VNATR Forum:
        Nguyên văn bởi dao Xem bài viết
        Mô phỏng trên proteus thì không thấy có dòng qua led
          mạch đã làm và đã chạy, led 5 ly blue
          SĐt: 01238004961
            Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viết
            Trên youtube có cái video về cái này, nhưng bác cho hỏi trong proteus sao test không được nhỉ, test led ko chớp tắt nhưng kiểm tra bằng dc meter thì không thấy gì cả.
              mô phỏng cái này không được, nó liên quan đến dòng rò hay sao ấy, c1815 chạy được nhưng cần chỉnh 1 tí,
              SĐt: 01238004961
                Cái này thì đo được điện chạy qua led từ 4v xuống 0v , còn mạch trên thì ko đo được. cho hỏi luôn mấy con kia thay bằng c3198 được không nhỉ?
                  Nguyên văn bởi silv3R Xem bài viết
                  Thay vô tư đi bạn, dòng qua mấy con Led này nhỏ tẹo, con C3198 nó tải thoải mái.
                    Làm theo đúng cái mạch đó con led đỏ sáng trưng không có chớp tắt
                      mạch đó làm mạch nào, cái mạch 1 tran kia nếu khác con 2n2222 thì phải diều chỉnh tí, có làm 1 lần rồi mà chỉ nhớ lắp thêm điện trở nào đó
                      SĐt: 01238004961
                        Mạch 1 con tran đấy, mà thay bằng c3198
                          Mạch của nó có 2 con Transistor. Bạn thay bằng 1 con lại còn hỏi tại sao nó không chớp
                            Mình chưa làm nhưng thấy reply của các bạn làm mình hơi hoang mang. Mục đích chính của mình là làm 1 đèn led chớp giống như thế này navigation strobe lights using LM556 dual timer - YouTube hoặc thế này Home made Navigation Strobe Light - YouTube nói chung mạch càng đơn giản và càng ít hao phí điện năng càng tốt vì mình không rành về điện tử và làm đèn chớp gắn lên RC helicopter nên cần tiết kiệm pin. Các bạn cao thủ giúp mình nhé.
                            PS: Mình định dùng bóng led luxeon 1w cho nó sáng liệu có được không các bạn?
                            Thanks all.
                              Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viết
                              Mạch của bạn kia đưa ra có 1 tran mà bạn. Mình lắp theo mạch trên chứ đâu phải mạch mình kiếm đc.
                              ongaku Tìm hiểu thêm về ongaku
